Bild in eine Web seite hinzufuegen??
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 20890
Sander
HI !
Will wissen wie man ein Bild in eine andere Web seite hinzufuegen kan (nicht E-mail)?????
Aufgabe;Bild ---von meinem PC (eigene Bilder) in
eine Web Sete (Forum) senden.
Hab schon eine < msnusers> seite eingerichtet,dort
ein Bild angehengt, und weiter geht's nicht!
Oder mach ich nicht recht? Wer kan helfen,Raten??
Danke.
mfg Sander.
BID = 20954
Wenn das Bild hier in dieses Forum rein soll ist das ganz einfach. Unterhalb des Fensters in dem du den Text schreibst ist ein Feld "Upload File" und ein Button "Durchsuchen". Da klickst du drauf, wählst in dem dann erscheinenden Fenster unter Dateityp "Bilder" und gibst die Position des Bildes auf deiner Platte an.
Nachdem du auf "Absenden" geklickt hast wird das Bild von deinem Rechner auf den Forenserver geladen.
Von anderen Seiten geht das theoretisch auch, allerdings verhindern viele Gratisanbieter (wie MSN) das, um zu verhindern das jemand Bilder auf Ihre Seite legt und in Foren oder auf anderen Seiten anzeigt. Der Gratis Webspace wird ja durch die Werbeeinblendungen finanziert und die werden dann ja nicht angezeigt. Bei einigen Anbietern geht das allerdings noch. Dazu klickst du auf das Symbol "Bild einfügen" (grauer Kasten mit einem Bild drauf) unterhalb des Texteingaberahmens und gibst die URL des Bildes an.
Beispiel:
Code :
<!-- xBBCode Start --><IMG SRC="http://members.e-media.at/mr.ed/wdr1.jpg" BORDER="0" ><!-- xBBCode End -->
bewirkt das:
Und das folgende Bild habe ich über die Upload File Funktion hier reingebracht:
Uploaded Image: tc_1.jpg
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
das "x" oben im code weglassen.
die "code" function mag das so nicht
deswegen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 26 Mai 2003 20:58 ]
BID = 21120
Sander
danke,aber das Feld "Upload File" und so weiter
sein bei mir dochwol gespart.Unter dem Text Fenster ist lehr.
Sander.
BID = 21123
Wenn du dich vor dem Schreiben einlogst erscheint dieses Feld.
BID = 21172
Sander
Leider ,ist so wie ich hab gesagt.
komt nur "Bild einfuegen" dort muss man aber die ganse adresse schreiben.
Sander.
BID = 21177
Wenn Du Deinen Beitrag schreibst, machts Du einen Upload Deiner Bilddaten.
Wenn das weniger als 20kB sind, werden einige Formate jpg gif bmp anschließend direkt angezeigt. Du brauchts nicht mehr tun.
Wenn das Bild nicht angezeigt wird, weil es über 20kB ist, kannst Du es mit dem von Mr.Ed angegeben Verfahren erzwingen, indem Du die Adresse Deines Uploads angibst.
Mittlerweile hat Baldur uns einige Knöpchen für Tags spendiert.
Du findest sie direkt unter dem Editorfenster.
Der achte Knopf macht die Bild - BildEnde Sequenz.
1) Geh also nach dem Upload in den Editmodus.
2) An der Stelle an der Das Bild erscheinen soll, drückst Du den 8. knopf, es erscheint img /img. (Ich muß die eckigen Klammern hier weglassen)
3) Geh an die Stelle im Text wo die adresse des uploads erscheint: http....blah...jpg und markier diese Adresse. (linke Maustaste beim Ziehen festhalten))
4) mit Strg-c kopierst Du das markierte in die Zwischenablage
5) Geh an die Stelle, an de Du das Bild haben möchtest, also zwichen img /img und mit Strg-v wird die Adresse dort eingefügt. Du brauchst nix abschreiben.
6) fertig, Abschicken
Bei mehreren Bildern im Beitrag klappt das noch nicht richtig, aber ich hoffe, Baldur wird das auch noch ermöglichen.
PS:
Hurrah !
Der letzte Satz stimmt schon nicht mehr. Baldur hats schon repariert. Schau Dir mal meine Tests an unter
http://www.forum.electronicwerkstat.....rum=7
Kannst das auch mal im Edit Mode anschauen. Du kannst fremden Quellcode problemlos ansehen, aber natürlich nicht zurückschreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Mai 2003 16:03 ]
BID = 21186
Uploaded Image: bilderinsforum.JPG
BID = 21187
Sander
perl,
Danke; muss mich bisle anstrengen zu'm alles ueberlegen!
MFG.Sander.
BID = 21193
Sander,
hab gerade gesehen, daß momentan sogar der Upload kaputt ist.
Produziert solche Fehlermeldungen wie im Beitrag von Mr.Ed
Da müssen wir wohl noch ein bischen warten, bis alles repariert ist.
BID = 21206
Soll jetzt gehen...
@Sander:
Du musst dich wie gesagt vorher einloggen, dann sollte dieses Upload-File erscheinen, beim einloggen am besten den Haken bei "Benutzername in einem Cookie speichern" setzen, dann erkennt dich das Forum beim nächsten Besuch wieder und du brauchst dich nicht mehr neu einloggen. Cookies müssen in deinem Browser dann natürlich aktiviert sein.
Dein Texteingabefenster sieht dann so aus:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Mai 2003 18:07 ]
BID = 21209
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
der upload müsste jetzt auch funktionieren, wenn man sich erst wärend des Schreibens einloggt.
Admin
BID = 21310
Sander
HI!!!!!
DANKE.
Allem Danke,um So eine hilfe kan man nuhr Traeumen!!!
Sander.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332867   Heute : 2427    Gestern : 12669    Online : 1269        18.11.2026    5:23
