Belinea MON 107050 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 20781
Helmut Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107050
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Neuerdings funktionierte die 'Entmagnetisierung' beim 'Einschalten' des Monitors nur ab und zu, auch im OSD-Menue ist es eher Zufall wenn es mal funktioniert. Dadurch kommt es ab und an zu Falschfarben.
Das zuständige Schaltrelais habe ich auf einer an der rechten Seite angebrachten Leiterplatte gefunden und mal ein Spannungsmesser angeschlossen. Ursache ist, das dieses Relais bei der Entmagnetisierung nicht immer angesteuert wird (25V), die Relais Schaltspannung bleibt dann also auf 0 V.
Hat jemand sowas evtl. schon gehabt oder eine Schaltplan vom 107050 und kann ein Tipp geben, welche(s) Bauteil(e) die Ursache sein könnte(n).
MfG Helmut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Helmut am 27 Mai 2003 5:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Helmut am 27 Mai 2003 5:34 ]
BID = 20876
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Normalerweise liegt auf der einen Seite vom Relais
ne Spannung von 12V und die andere wird über einen
Schalttransistor gegen Masse gezogen damit es funzt.
Das Singnal dazu kommt vom Prozessor.
Kenn das Gerät nicht, also einfach mal richtig
gucken wo die Verbindungen hin gehen.
Wenn das Relais wirklich nicht mehr anzieht wirds
hoffendlich der Transi sein (Typ beachten).
Meist ist der PTC weg.
Angaben ohne Gewär...Sicherheitsvorschriften beachten..
Was mich wundert, ist, wo nimmst Du die 25V her, ist
das ein 24V Relais??
Wer so viel gelötet hat wie Du schafft das auch!
Grüß mir die Müritz!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 25 Mai 2003 23:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 25 Mai 2003 23:44 ]
BID = 20923
Ok, dann muss ich die Kiste am Wochenende nochmal aufmachen. Dachte nach 'Google' hier evtl. jemanden mit einen Schaltplan zu erwischen;-)
Wenn es denn nur ein Transistor ist sollte es kein Problem sein, aber wenns ein Prozessor ist, wird es wohl kompliziert.
Zur Not lege ich mir halt einen kleinen Schalter nach draussen und mache eben Handbetrieb;-)
Denn sonst ist die Kiste auch nach 5 Jahren inklusive Rückrufaktion noch ok.
Es muss ein 24V Relais sein, denn im Moment habe ich zwei Kabel zur Überwachung nach draussen zum Multimeter gelegt und wenn es mal funktioniert, egal ob beim 'Einschalten' oder per 'OSD-Menue' bekommt das Realis für diese 4-5 Sekunden 25V Spannung.
Gelötet habe ich früher viel, wenn auch das was du wohl gesehen hast, nur ein kleiner Ausschnitt ist;-)
Grüsse auch an den Zwinger, letztmalig so ca. 1977 gesehen;-)
BID = 20934
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Ähm,
um das Verwirrspiel mal etwas zu lichten.
Belinea hat den 107050 zurückgerufen.
Und du sprichst vom 105070.
Das eine ist ein 17er und der 105070 ist nen 15er.
Das sind vollkommen verschiedene Geräte.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 20964
Oh Jeh Oh Jeh!
Ich blick auch nicht mehr durch,  wenn das Zugding
Spannung bekommt isses doch wirklich nich mehr weit, dann klickt doch auch das Relais.. oder nicht ???
Vielleicht hast Du was vom Erdbeben aus Algerien oder Japan abbekommen und der Stecker von der Degaußspule ist abgefallen.
Ich glaube uns verscheißert jemand
Dann is doch Professor i.O.
Lass uns mit dem Pipifax in Ruhe und melde endlich den Erfolg !!!!
Vergiss den PTC nich ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 26 Mai 2003 22:23 ]
BID = 20974
Sorry, meinte im Ursprungsposting natürlich den 17" 107050, keine Ahnung wie mir das passieren konnte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194577773 Heute : 14911 Gestern : 30885 Online : 345 27.11.2026 14:04 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0201098918915
