Zeilentrafo defekter bei Dell D1025HE
Serverzeit: 27 11 2026  14:14:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
defekter Zeilentrafo bei Dell D1025HE
BID = 558
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Der Zeilentrafo bei meinem 17" Dell D1025HE Monitor hat den Geist aufgegeben. Ich bräuchte jetzt eine Liste möglichst vieler Ersatztypen für den eingebauten Z-Trafo: FM 0638, 1292.8001! Von HR Diemen heißt der Ersatztyp HR 46163, welchen es aber scheinbar kaum noch zu kaufen gibt. Kann mir jemand helfen?
BID = 571
Jerry
13 Stück?!
BID = 576
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Ich habe mal die überflüssigen weggemacht.
Wegen dem Trafo mach ich mich mal kundig.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 582
admin
Administrator
Der Trafo ist wohl noch lieferbar, allerdings 4-6 Wochen.
Bei Bedarf bitte Mail, da Preisanfragen nicht ins Forum gehören.
BB
BID = 11721
Gast
hallo !
ich habe bei meinem dell 1025
monitor ( made in hungary )auch den zeilentrafo getauscht, doch jetzt habe ich zu wenig kontrast. das bild hat
einen grauschleier. habe keinen schaltplan. kann mir jemand helfen ?
vielen dank und schöne grüße eberhard
mailto:eberhard@utanet.at
BID = 11755
The Shadow
Hallo.Habe Freitag noch drei Stück HR46163 bei Nedis bestellt,von Lieferschwierigkeiten haben die nichts gesagt.Das ist doch bei diesen Nokia-OEM's wie bei den Eizo F77ern.Viel Erfolg!
BID = 20986
kjk
habe auch einen 1025HE, er hat keine Ansteuerung am Zeilen travo denke ich ?
eine seite hat 160V die andere auch.
also Travo ist wohl ok oder ?
hat jemand einen schaltplan oder wo sollte ich weiter suchen ?
please Help
BID = 20990
igor.gm
Monitorspezialist
Beim wechsel von HR46163 VORSICHT VORGEHEN !
1. Bild kaum sichtbar machen.
2. Breite MINIMUM einstellen.
3. HV (Hochspannung) auf 27kV einstellen . Wenn zu hell wird , wieder von N.1. anfangen .
4. Normale Helligkeit un Breite einstellen.
BEIM EINSETZEN VON FBT BEACHTEN ; DAS TRAFO KEIN ( ! ! ! ) SCHLÜSS MIT GND MACHT [
Alle Fehler in Elektronik habe NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte. [
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 27 Mai 2003 11:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577922   Heute : 15060    Gestern : 30885    Online : 633        27.11.2026    14:14
