Bezugsquelle von Bosch Bestnr 0272230389 ( prog IC)
Serverzeit: 18 11 2026  01:18:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7300)
BID = 20728
Kai_Schmidt
Hallo ich suche eine Bezugsquelle und infos über diese bauteil, es ist ein programmierbarer ic.
irgendwie schaft es mein elktro-laden um die ecke nicht mmir was dazu zusagen.
wer kann mir da weiterhelfen?
Besten Dank schonmal
BID = 20732
Bubu83
Hi Kai,
beschreib mal genauer, für welches Produkt. Da kann man nämlich bestimmt was machen. Ich muss aber wissen, die Typnummer und wissen, welches Gerät es ist.
Bubu
BID = 20736
Kai_Schmidt
also das ist halt ein baustein, ursprünglich ist er auf einer platine drauf, die irgendwas mit autos zutun hat, steuergerät oder so. und dieses teilchen soll futsch sein und ich bräuchte ein neues.....tut mir leid, hört sich total konfus und sinnlos an, aber ich bin halt der totale laie. mir hat man nur gesagt, daß hier mir geholfen werden kann....
BID = 20740
Ohne genauere Angaben für welches Gerät das Teil ist wird das sehr schwierig werden.
Wenn das IC von Bosch selbst ist wird Bosch wohl auch die einzigeste Bezugs- und Infoquelle sein.
BID = 20747
Bubu83
also, jetzt wissen wir wenigstens schon, dass es sich um ein Autoteil handelt. Woher weißt du die Best. Nr.?? Hat die die Werkstatt verraten?? Oder steht die drauf?? Hast du schon mal beim Bosch-Dienst nachgefragt?? Wo ist der Chip eingebaut?? Was steuert der?? Um welches Auto handelt es sich??
Wär super, wenn du die Fragen alle beantwortest. Dann kann ich versuchen, dir zu helfen.
Schau mal hier: http://www.bosch-automotive.com/ecat-online/
da kannste nach Autoteilen suchen.
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 24 Mai 2003 17:35 ]
BID = 20769
Kai_Schmidt
so, also das ist kein serien-autoteil, sondern ein zusatzmodul. und dort ist dieser ic defekt, in der hoffnung das durch den austausch mit einen funktionierenden ic alles wieder läuft. die bestellnummer ist bekannt, sowas wie einen boschdienst kenne ich leider nicht - peinliche anfänger frage, gibts da auch ne seite zu....
ich hatte gedacht, daß durch die bestellnummer eine eindeutige identifizierung möglich sei.......
BID = 20771
Bosch kann das Teil mit der Nummer identifiziern, andere nicht.
Irgendwie willst du mit den Infos ja nicht rausrücken, dann können wir die nicht helfen.
Muß ja was extrem Geheimes sein dieses Zusatzgerät.
Oder startet die Karre nicht mehr weil die Wegfahrsperre aktiv ist?
Eine Seite auf der alle Bosch Bestellnummern gelistet sind wird es wohl nicht geben.
BID = 20826
Bubu83
Ist das die Bestellnummer oder die Teilenummer??
Mir würde es schon viel helfen, wenn du von dem Ding ein Foto machen könntest. Oder leg das Ding mit dem Rücken auf deinen Scanner, dass ich die Beschriftung lesen kann.
Oder schreib mir die Beschriftung von dem Teil ab.
Bubu
BID = 30608
M-tronik
Ich kam zufällig auf diese Seite den ich suche das Datenblatt von dieses Teil.
Dieses Teil mit Nummer 0272 230 389 gibt es bei Farnell.
Bestellnummer: 712-2020, 45,87 pro Stück.
http://de.farnell.com/jsp/catalog/v.....22020
Alles gute
Mr. Mechatronik
BID = 30644
Das Datenblatt gibts doch bei Farnell: http://www.farnell.com/datasheets/2702.pdf
Und um das ganze dann auch aufzuklären da der Originalposter ja nicht wußte was er wollte und auch nicht mit weiteren Infos rausrücken konnte (oder wollte): Das IC beeinhatltet die Auswertelektronik für den Klopfsensor in modernen Ottomotoren. Daher dürfte das IC im Steuergerät eines Autos zu finden sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331023   Heute : 575    Gestern : 12669    Online : 1032        18.11.2026    1:18
