PH VCR DV-586/02
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR PH DV-586/02
BID = 20669
FozzieBear
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : PH
Gerätetyp : DV-586/02
Chassis : WD 15 8951
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Problem:
Empfang VHF (BK) stark verschneit. UHF kein Empfang.
Bisher erfolglos geprüft:
Antennensignal direkt in Tuner eingespeist. Elkos auf dem ganzen Tuner/IF Board geprüft und wo nötig gewechselt. Tuner auf defekte Lötstellen und gerissene Verbindungen Platine<>Tunergehäuse geprüft. Bandumschaltung, Abstimmspannung gemessen, geteiltes Oszillatorsignal oszillografiert; Alle Werte plausibel, soweit ohne Schaltplan festzustellen.
Meine Bitte:
Ich bräuchte ein Schaltbild vom Tuner/IF Board um die genauen Spannungen (bes. AGC) am und im Tuner/IF-modul zu prüfen, den Signalweg im Tuner/IF zu verfolgen und zu ergründen, wie ich einen anderen Tuner provisorisch anklemmen kann um die ZF-Verstärkungsregelung zu testen. Der Tuner trägt die Nummer 3122 237 00451. Im Bereich Tuner/Video IF verwendete Chips TDA5030(Tun) SDA4212(Tun) TDA8341(IF) SAB3036(PLL).
Vielen Dank
FozzieBear
BID = 20723
FozzieBear
Okay, Update...
Problem Gelöst. Dank dem Datenblatt vom TDA5030 konnte ich ein Unterbrechung der AGC Leitung im Tunermodul feststellen.
Nochmals Dank an Perl für das Datenblatt des TDA5030 an andere Stelle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FozzieBear am 30 Mai 2003 20:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248970   Heute : 4045    Gestern : 7559    Online : 569        11.11.2026    16:50
