brummt Bass Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 1456
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Habe ein JBL ESC 200 System und mein Bass brummt jetzt nur noch! Weiß jemand warum?
Vielen Dank
BID = 1519
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Ist das ein Aktiv-Lautsprechersystem?
Wenn ja, dann ist mit der Endstufe für den Bass was defekt.
Vieleicht ist die Siebung fur die Versorgungsspannung defekt oder die Masse ist Fehlerhaft........Mußt mal durchmesse.
Viel Glück
BID = 1531
Hallo,ich hatte das gleiche problem.Bei mir war es ein sogenannter "Mantelstrom" von der antenne.Zieh mal den oder Die Antennenstecker ab.Du mußt drauf achten das es KEINE Verbindung mehr zum Verstärker von der Antenne gibt.Also auch Chinch stecker die zb. vom TV kommen.Am besten einfach alle Antennenstecker aus der Dose ziehen. Wenns dann nicht mehr brummt gibt es im Handel "Mantelstromfilter" (z.b. Conrad-Elektronik" für ca 5 EUR. Die haben bei mir geholfen.Du mußt aber für jedes Antennenkabel einen haben!!! Also in der Regel zwei.
Gruß Jörg
BID = 7575
mstuffel Gerade angekommen Beiträge: 7
Du kannst ja erstmal testen, ob es die Endstufe
oder ein Signal ist, was am Eingang liegt.
Schließe den entsprechenden Eingang gegen Masse
kurz (keinerlei sonstige Verbindung zu anderen
Signalquellen halten!).
Sollte der Baß dann immer noch brummen, ist wohl
der entsprechende Verstärker defekt.
Ansonsten kannst du es ja mit Gegenmaßnahmen
zu Brummschleifen versuchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501924 Heute : 18492 Gestern : 16862 Online : 252 24.11.2026 20:54 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0221328735352
