DNT Comero startet noch aber Sendet und Empfängt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  04:43:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 20406
NeoFisch
Hallo Forennutzer,
ich habe folgendes Problem. Mein Comero (Handgurke wie EN1RZ es bezeichnete ) startet noch. Man kann auch die verschiedenen Modi durchschalten, aber beim Senden und Empfangen macht es schlapp. Es kommt einfach nicht bei und von der Gegenstelle an.
Ich habe einem DNT Mitarbeiter das Problem schon geschildert, der dann zu mir sagte das Gerät müsste resetet werde. Hhhhm die Antwort kam shcnell und einen Preis nannte er mir auch 34 ... EUR. Komisch kommt das lfter vor? Naja, ich bin jedenfalls bei der Suche auf den Eintrag von EN1RZ gestoßen, laut dem er ein Comero mit defekter sende Endstufe in den Händen hatte.
Meine Frage nun liegt dir EN1RZ vielleicht ein Schaltplan vor? Oder die anderen, habt ihr Ideen wir ich das Teil vielleicht günstiger repariert bekomme? Achja kurze Frage noch an EN1RZ, ist die Plastikabdeckung unter der Antenne auf der Rückseite eine Abdeckung für eine versenkte Schraube oder muss ich die nicht "zestören".
DANKE schonmal für eure Hilfe...
Grüße
NeoFisch
BID = 20442
djtechno
Bei der selbstreparatur hats du ncoh ein problem:
resetten darfst du das gerät, aber hardwarefehler reparieren darfst du nur mit amateurfunklizenz,ausserdem bist du ind em fall verantwortlich,falls es probleme mit dem reparierten gerät geben sollte (störungen, frequenzhub usw)
BID = 25085
EN1RZ
arg das ist schon ein weilchen her mit dem ding
ich meine dahinter ist eine schraube die raus muss hinter der abdeckung .
schaltplan dazu habe ich leider keins dazu .
habe aber noch ne leicht angeschlachtete comero irgendwo rumliegen, so nach dem motto aus 2 mach 1.
kein empfang und sender kommt nicht raus hhmmmmm
vermute das da irgendwas mit ein bandpass filter nicht inordnung ist.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 25300
NeoFisch
Hi Leute,
DANKE der Hilfe. Habe es nun bei DNT reparieren lassen.
Grüße
NeoFisch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332460   Heute : 2012    Gestern : 12669    Online : 605        18.11.2026    4:43
