Sony VCR SLV-F990
Serverzeit: 11 11 2026  15:44:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SLV-F990
BID = 20404
ohh-sony
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-F990
ich habe das problem das der vcr nach dem einschalten ein sehr verrauschtes tunerempfangsbild zeigt und diese dann auch dementsprechen aufzeichnet. nach 10 bis 60 minuten ist das tunerempangsbild wieder in ordnung. cassetten, die einwandfrei aufgezeichnet wurden gibt der vcr allerdings auch immer einwandfrei wieder. hat jemand einen tipp wo und wie ich genau vorgehen muß? ist übrigens nicht mein erster "HOCHWERTIGER" SONY VCR der solch ein problem hat!
slv-656 > slv-e9 > slv-90 > .... was bringt die zukunft???
vielen dank im vorraus
joachim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ohh-sony am 21 Mai 2003 12:22 ]
BID = 20412
Joerg II
Könnte vielleicht sein das der Tuner ein Masse Problem hat oder taube Elkos im empfangsteil.
Bau doch einfach mal das Empfangsteil aus und löte das ganze blech und Masse Verbindungen nach und schau mal nach ob vielleicht ein paar Elkos taub geworden sind.
BID = 20427
ohh-sony
vielen dank für die schnelle antwort. nachgelötet, das habe ich schon mal vor ein paar wochen gemacht hat auch ein paar tage gehalten der fehler ist aber wieder aufgetaucht. wie sondiere ich taube elkos?
l.g. joachim
BID = 20441
Joerg II
Wenn du die Möglichkeit hast dann löte die Elkos aus und messe sie mit einem Kapazitätsmeßgerät nach wenn nicht besteht noch die Möglichkeit sie einzeln zu erwärmen (z.B. Lötkolben) im eingeschalteten Zustand. Und an den Elko den du gerade erwärmst sich das Bild verbessert den würde ich dann erneuern. Oder mit Kältespray mal ausprobieren.
BID = 20488
ohh-sony
lieben dank für deine tipps, werde das in denn nächsten tagen probieren denn ich hab es langsam satt mit diesem unzuverlässigen e-schrott von sony, ich werde nach erfolgter innenbetriebnahme hier nochmal schreiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248146   Heute : 3221    Gestern : 7559    Online : 558        11.11.2026    15:44
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
