BID = 20215
sharky Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Bayern
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS7000VPS
ich hab ein Problem mit meinen Recorder - er nimmt keine Kassette mehr an. Wenn ich Sie leicht hineindrücke klackt er nur vor sich hin und die Kassette kommt durch Federkraft wieder raus. Wo kann die Ursache liegen?
Für Antworten besten Dank im voraus
Mfg
Mathias W.
BID = 20217
Jornbyte Moderator
Zeigt er Fehler an? Ist die Kindersicherung ausgeschaltet?
BID = 20272
er zeigt keine Fehler an und meines Wissens wurde nie eine Kindersicherung eingegeben. Beim Klacken verschwindet die Uhrzeit und er zeigt kurz 21 an.
Mathias W.
BID = 20349
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Netzteilelkos prüfen!Erst mal mit dem Föhn das NT erwärmen .
K.m.
BID = 20465
also ich hab das jetzt mal mit dem Föhn ausprobiert und dann ging er wieder. Ich werden jetz mal die Elkos austauschen und ich hoffe dann geht er auch ohne Föhn wieder.
Kann mir vielleicht jemand sagen warum er wieder richtig funktioniert wenn man das NT anwärmt? Was passiert dann - wird dann die Kapazität wieder größer oder was?
Mathias W.
