Siedle- Sprechanlage
Serverzeit: 28 10 2026  20:50:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sprechanlage (489)
BID = 286884
fuzzi39
Hi Ihr Freaks da draussen,
ich habe folgende Siedle Anlage:
AS-T/64-1 mit TLE 061-0 also im einzelnen heisst das, dass Ich ein Türmodul TLE 061 mit einem ZD 061 und einem HTS 711-0 habe.
Bis vor kurzem funktionierte alles einwandfrein. Nun habe ich das Proble, dass wenn jemand an der Tür klingelt und ich den Hörer abhebe, dann kann ich die Person drausen reden hören abe sie mich nicht. Türöffner funktioniert ebenfalls.
Was könnte das sein ????
BID = 286923
[cxt]Phil
Da isch warscheinlich dein Lautsprecher an der Türstation Defekt.
BID = 287017
Blacky1965
wie schon gennant, entweder ist der Lautsprecher
defekt (hat 50 Ohm). Zur Messung Gerät öffnen und
Lautsprecher abziehen.
Eventuell ist auch eine kalte Lötstelle?
Der Hörer vom HTS ist gesteckt (Hörer- und Geräte-Seite).
Ziehe mal die Hörerschnur ab und stecke diese wieder FEST
ein. Ab und zu haben die Dinger Kontaktierungsprobleme.
Wie alt ist Deine Anlage? Die Garantie dauert 2 Jahre.
Falls Garantie, schicke den TLE mit einem Kaufnachweis
direkt zu Siedle. Siedle ist darin sehr kulant.
Zur Fehlersuche anbei 2 Dateien mit Spannungen, etc.
Viel Erfolg.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 287101
fuzzi39
Hi Leute,
danke für die Tipps, werde es gleich testen und dann bescheid geben.
BID = 287303
fuzzi39
nachdem ich nun das TLE 061 aufgemacht haben und am LS einen Widerstandswert gemessen habe, habe ich an den Kontakten zum LS die Spannung gemessen, aber nix war zu messen beim Sprechen. Folglich, TLE kaputt, oder wie seht ihr das ??
BID = 287673
Bunkerspirit
Könnte aber auch sein, daß im HT das Mikro defekt ist. Allerdings treten die Fehler häufiger am Türlautsprecher auf, wegen den Witterungseinflüssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193784238   Heute : 43401    Gestern : 36306    Online : 1167        28.10.2026    20:50
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
