Elektronik und Elektrotechnik
Serverzeit: 04 11 2026  20:17:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25697)
BID = 286737
tulux
Problem mit einem NV-System
An einem NV-System werden 5 Stk. 35W Halogenlampen über einen konventionellen Trafo 210VA versorgt. Ein Phasenanschnittdimmer schaltet und dimmt die Beleuchtung. Nun habe ich folgendes Problem: Sobald ich die Beleuchtung dimme, fällt mir die Primärsicherung des Trafos raus.
Welcher Fehlergrund führt zu den Sicherungsausfälle? Was kann ich dagegen tun? Für eine baldige Antwort bzw. Lösungsvorschläge danke ich Ihnen im Voraus.
BID = 286920
[cxt]Phil
Würd mal sagen da isch da Dimmer bissel überfordert wenn die Sicherung fällt.
Wieviel Watt verträgt dein Dimmer?
Was für ne Sicherung isch im Dimmer drin?
Stimmt die Stromstärke der Sicherung?
BID = 287019
tulux
Es handelt sich um ein 500W Dimmer vom Fabrikat Feller.
Der 210VA Trafo ist mit einer 1,5A Träge-Sicherung abgesichert. Komisch ist ja, dass die Primärsicherung erst auslöst, wenn man das System dimmt. Bei 100% Betrieb funktioniert die Anlage einwandfrei.
BID = 287071
Chris11
Der Dimmer macht dann keine genau symmetrische Ansteuerung. Der entstehende Gleichstromanteil trägt nicht zur Beleuchtung bei, sondern sättigt nur den Trafo und lässt die Sicherung durchbrennen. Besseren Dimmer verwenden.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 287078
SPS
passen der Dimmer und der Trafo zusammen?
Siehe Tabelle mit der Kennzeichnung R C oder L Last?
Link
mfg sps
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188305   Heute : 37511    Gestern : 65408    Online : 934        4.11.2026    20:17
