Spannungsregler in reihe für Doppelte ausgangsspannung??
Serverzeit: 30 10 2026  13:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129) ausgangsspannung (3909)
BID = 20056
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Hiho, ich benötige für ein LCD eine Spannung von -24V. Ists es möglich, diese Spannungsregler in reihe zu schalten? Link: https://ssl.kundenserver.de/s760978.....%3D29
Ich möchte nur sichergehen .
BID = 20061
Du brauchst sie garnicht hintereinanderzuschalten.
Ein einziger Wandler genügt.
Eingangsseitig, das ist wohl klar, kommt -Input an Masse, +Input an die +5V Versorgung.
Ausgangsseitig verbindest Du den +12V Ausgang mit Masse, und hast am -12V Ausgang dann -24V gegen Masse zur Verfügung. Der Common Anschluss bleibt unbeschaltet.
Da Eingang und Ausgang voneinaner isoliert sind, ist das erlaubt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Mai 2003 18:30 ]
BID = 20062
Und wichtig:
Erst muss die 5V am LCD anliegen, erst dann die -24V einschalten, sonst geht das LCD kaputt !!!
BID = 20066
Das war mir nicht geläufig.
Beim Einschalten passiert das ja zwangsläufig von selbst.
Muß da eine Entladeschaltung dran, die die -24V entlädt, wenn beim Aussschalten die +5V Versorgung zusammenbricht ?
BID = 20076
Megabug
Jo, ist mit bewusst
Ist das Epson LCD inkl Grafikkarte von pollin. Gesteuert wird die schaltung dann von einem Transistor über die Grafikkarte. Link: http://www.mega-bug.de/pics/details.php?image_id=101
Aber vielen Dank @ Perl!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Megabug am 17 Mai 2003 20:40 ]
BID = 20078
@Megabug:
Du bist gemein !
Ich hab keine von den Dingern mehr bekommen, die waren schon alle weg.
Aber sollten es nicht +24V sein ?
Davon stand zumindest was in dem Datenblatt...
TFT grillen schön, wenn man die LCD Spannung, aber nicht den Takt anlegt. Ich habe mal einen HD44780 abeschossen, als ich die -5V und die 5V gleichzeitig angelegt habe.
Ich habe mich mal bei einem Fachmann erkundigt:
Die -5V müssen auf jeden Fall nach den 5V kommen (wegen Latch Up, es reichen einige us). Allerdings ist es für das LCD nicht gut, wenn die Spannung anliegt, ehe der Oszillator läuft, denn dann bekommt eine Zeile die volle Spannung für eine längere Zeit ab. Deshalb empfehlen die Hersteller einige ms bis etwa 100ms, je nach Controller.
Abschalten: LCD Spannung sollte vor der Betriebsspannung abgeschaltet werden, aber die wenigsten kümmern sich drum (das Risiko das etwas passiert ist gering, aber möglich. Da ist eine Zusatzschaltuzng teurer, als die 0,x% die in der Garantiezeit zurückommen und repariert werden müssen.
BID = 20080
Megabug
Tja
Das erste LCD war ohne Backlight und benötigte +24V, aber die Letzten, die Pollin verschickt hat, waren die Epsons mit CCFL backlight . Das Erste hab ich auch mit der Pollin schaltung zum laufen bekommen: http://www.mega-bug.de/pics/details.php?image_id=95 & http://www.mega-bug.de/pics/details.php?image_id=90
Nur die schaltung für diese -24V funktioniert mir irgendwie nicht schon 3 mal aufgebaut.
BID = 20086
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einen LCD.
Die Lösung: Ein Step-Down Wandler wie der LM2574. Ist billig und einfach.
Erzeugt normalerweise keine negative Spannung, aber es gibt einen Trick:
GND des ICs ist die negative Spannung.
Die Schaltungsmasse ist die positive Ausgangsspannung des ICs. Betriebsspannung liegt dann zwischen Ausgang (=Masse) und Eingang.
Das IC sieht dann die Eingangsspannung als Betriebsspannung +24V, die Masse als +24V und die -24V als GND des ICs.
Siehe auch Datenblatt.
BID = 22962
Megabug
Mhm,also jetzt sind die regler gekommen. Aber keiner funktioniert. Waran liegts?
Ahja, pin 1 ist +5V, pin 12 ist GND und pin 11 solte einer der ausgänge sein. Aber ich bekommen garkeine spannungen raus.
Dass alle 6 defekt währen?
BID = 22981
Welche Schaltung, welcher Regler ? Poste mal den Schaltplan...
BID = 22991
Megabug
Guck mal gaaanz oben, erstes Post
BID = 23001
Bei mir laufen die Dinger (5V->9V aus Netzwerkkarten) einwandfrei...
Verbinde Pin 1 und Pin 24: +5V
verbinde Pin 12 und Pin 13: 0V
Fließt ein Strom ? Wieviele mA ?
Mess mal die Spannung je zwischen Pin 10, 15, 22, 23
BID = 23003
Megabug
zieht 68.8mA
Spannungen kann ich keine Feststellen.
BID = 23066
Bei mir braucht ein 5V->9V Wandler (1W Version) etwa 30-50mA, je nach Hersteller, also durchaus normal.
Hast du wirklich die Spannung zwischen jedem der 4 Pins gemessen ?
Versuchs mal mit 2, 3, 11, 14 als Ausgang
BID = 23080
Megabug
Nun, an den Pins, auf denen die Spannung sein soll, kommt manchmal ~2V raus. Oder nur ganz kurz wenn ich die messstrippen dranmache.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193866139   Heute : 23125    Gestern : 55331    Online : 216        30.10.2026    13:07
