HP TFT - Panel von wem? Omnibook vt6200
Serverzeit: 29 11 2026  07:34:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT HP - Panel von wem? HP Omnibook vt6200
BID = 282931
mc-murphy
Zur Homepage von mc-murphy
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : HP - Panel von wem?
Gerätetyp : HP Omnibook vt6200
Hallo Leute,
Habe hier ein Laptop, das angeblich nicht mehr tut
Bei näherem Hinsehen habe ich festgestellt: Das Teil funktioniert einwandfrei, nur die Display-Beleuchtung ist im Eimer.
Habe mich dann mal an das Zerlegen des Gerätes heran gewagt, dank einem Service-Handbuch von HP war das Abmontieren des Displays kein großer Akt.
Ein Anruf bei HP bzw. deren Ersatzteillieferanten in Deutschland hat ergeben, das es anscheinend von HP nur ganze Displays gibt und das natürlich zu extrem gesalzenen Preisen.
Also habe ich weiter gemacht mit der Demontage. Das geht alles recht gut, sind nur wenige Plastik-Clipse die sich mit etwas Vorsicht gut lösen lassen, ansonsten ist alles geschraubt (Schrauben sitzen wie üblich unter kleinen Plastikklebern ...).
Das Freilegen des Backlights war dann auch nur noch ein Frage der Zeit.
Jetzt müsste ich nur noch wissen wo man diese Teile in Deutschland bekommen kann. Hat jemand da eine gute Quelle, ebay war ich bisher erfolglos.
Inklusive der Silikon-Anschlüsse für das Leuchtmittel hat das Ding eine Länge von 29,6 (habe mich nocht nicht getraut die Enden runter zu machen ...)
Durchmesser sind knappe 2 mm (1,98-1,98 cm je nachdem wo man misst ...).
Danke für jede Hilfe!
Wer noch Infos zum Zerlegen braucht, bitte einfach melden.
BID = 282964
mc-murphy
Also ich habe mal etwas weiter geforscht und habe jetzt mal rausgefunden, das es sich um ein 14.1 Zoll Display der Firma Quanta mit der Modelnummer QD141X1LH03 handelt.
Und noch ne Frage: Kann man irgendwie feststellen ob der Inverter ok ist?
Einen passenden Oszi kann ich mir ggf. mal bei jemandem ausleihen (griffbereit habe ich sowas leider noch nicht).
BID = 283073
mblau
Aus Forum ausgetreten
wenn der Inverter ok ist, kommt an den Drähten zur CCFL-Röhre eine ziemlich hohe Spannung an. CCFL-Röhren und Inverter gibt es hier...
Link
MS
BID = 283205
mc-murphy
Danke für die Addresse mit den Lampen und den Invertern.
Habe heute mal getestet, aus dem Inverter kommt anscheinend nix raus
Habe jetzt auch mal bei der Firma nachgefragt, ob die mir sagen können wieviel Spannung da eigentlich an der Röhre rauskommen müsste (evtl. kann man die ja selbst mit einem Netzteil erzeugen) und dann mal sehen ob wenigstens die Lampe ok ist.
Leider habe ich noch keinen passenden Ersatz-Inverter gefuden, der dem Modell entspricht.
Falls jemand gerad ein Notebook entsorgt in dem ein Inverter vom Modell SAORT2IV4C1 verbaut ist, kann mir ja eine weihnachtliche Freude machen
Habe jetzt auch schon bei ebay nach dem Display geschaut, Anfragen ob da auch der Inverter dabei ist laufen noch ....
Ggf. wäre ich auch an einer Pin-Belegung für den Inverter interessiert um ggf. einen anderen passend anzuschliesen.
BID = 283227
mblau
schick mal ein Bild vom Inverter, und suche auf jeden Fall mal nach einer SMD-Sicherung, die brennen oft durch. Da steht meistens was mit Fxxx dran!!! Die Röhren selbst brennen sehr selten durch, die Leuchtkraft lässt nur nach.
MS
BID = 283249
mc-murphy
Hier mal das Bild von dem Inverter.
Welches von den Bauteilen könnte denn da die Sicherung sein.
Einen passenden Schriftzug habe ich nicht gefunden.
BID = 283319
mblau
hab mal was angemalt, müsste F1 sein, mal auf Funktion prüfen (muss Durchgang habe - 0Ohm), sonst wechseln!
MS
BID = 283323
mc-murphy
Eh Danke für den Tipp!
Den Schriftzug habe ich doch gestern abend echt übersehen.
Habe das ganze jetzt mal mit einem Messgerät gebrückt um zu sehen, welche Dimension die Sicherung haben sollte.
und siehe da die Lampe leuchtet!
(oder war es doch der Stern von Bethlehem )
Jetzt muss ich mir noch irgendwo mal einen Lötkolben ausleihen mit dem ich SMD löten kann. (Komme von den etwas größeren Querschnitten ...) vielleicht reicht ja auch ne andere Spitze für meine Kolben.
Jemand ne Quelle für passende SMD-Sicherungen? Müsste sowas um die 300 mA sein, gemessen habe ich 260-270 mA (etwas schwankend je nach Betriebsdauer)
Oder reicht da etwas unfein einfach ein Tropfen Lötzinn?
BID = 283324
mblau
nen Tropfen Lötzinn ist nich so doll, ich nehme zur Überbrückung ab und zu eine hauchdünne Litze (0,05mm oder so). Sollte man aber eigentlich nicht machen, höchsten bei eigenen Geräten, die nicht ohne Aufsicht laufen.
Link
Artikelnummer: SMD-SF 0,5A 0,50Eros
Gruss
MS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194607410   Heute : 4889    Gestern : 16750    Online : 254        29.11.2026    7:34
