Gleichrichter
Serverzeit: 11 11 2026  21:00:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gleichrichter
Suche nach: gleichrichter (4562)
BID = 282433
Matscher
Hab eine Frage zum Gleichrichter.
In meiner Skizze hab ich ein Trafo der 2 Wicklungen hat mit einer gemeinsamen Masse.
Nun ist meine Frage wenn ich 2 Gleichrichterbrücken so wie in der Skizze schalte was kommt dann raus geht es überhaupt so?
Die beiden Gleichspannungen sollen 100Hz haben und eine gemeinsame Masse
BID = 282511
Topf_Gun
Warum soll das nicht funktionieren?
die 14V sind aber der Spitzenwert. effetiv sind es (ohne Glättungskondensator) aber nur 10 V. Vergiss nicht, 2*0,7V für die Flussspannung abzuziehen.
Zur Strombelastung:
Der Trafo muß auf die Summe der Ströme der beiden Zweige ausgelegt sein, sonst wird der Windungsanfang überlastet.
GRuß Topf_Gun
BID = 282535
Onra
die Gleichrichterbrücken müssen auch für den Gesamtstrom ausgelegt sein. Durch die Parallelschaltung der 2 Dioden zwischen 0V und gemeinsamer Masse der gleichgerichteten Spannungen wird die Diode mit der kleineren Durchlassspannung den Gesamtstrom führen.
Also entweder diskret aufbauen mit einer dicken Diode an dieser Stelle, oder entsprechend leistungsfähige Brückengleichrichter verwenden.
O.
BID = 282562
clembra
Du gibtst nach den Gleichrichtern noch eine Frequenz an. Dir sollte klar sein, dass diese nicht einem "richtigem" Sinus-Signal entspricht, sondern die negativen Halbwellen nach oben geklappt sind. (dafür ist das ganze )
Diese Trafos sind normalerweise nicht für zwei Spannungen zu einer Masse wie du es gezeichnet hast gedacht, sondern für symmetrische Spannungen +10V/-10V, also 20V mit Mittelabgriff für Masse. Achte darauf, dass die untere (0V-10V) Spule nicht überlastet wird.
Es sollte im übrigen auch ein Gleichrichter genügen (siehe Upload, ist aus dem Netzteil-Popup ). Die eingezeichnete Masse wird als 10V-14V genommen, U+ als 20-28V und U- als Masse. Wenn dir die Frequenz wichtig ist natürlich ohne Elkos
Gruß clembra
BID = 282606
Matscher
Danke für die Antworten.
Ja war mir nicht sicher ob es so Funktioniert, dachte es mir aber.
Die 0,7V Diodenspannung sind nicht so wild in meinem Fall.
Die Angabe der Spannung erfolgte nur damit man ein Anhaltspunkt hat.
Das selbe gilt für die Frequenz.
Hätte ich noch die Elkos gezeichnet und dann 100Hz drangeschrieben hätte es bestimmt mehr Verwirrung gegeben.
Die Frequenz bzw. die Form der Gleichspannung ist mir eigentlich auch egal wollte nur halt sichergehen damit es 100Hz sind weil man da "bessere" Gleichspannung hat im Punkto Siebung.
Die Strombelastung ist in meinem Fall nicht sehr hoch.
Achso das untere Bild dürfte nicht gehen. Weil es sich dabei nicht um die Werte aus der Skizze handelt sonder die Wicklung nicht symmetrisch ist es kommen 12V und 16V raus (zur Masse gemessen von den einzelnen Wicklungsenden).
Ausserdem wäre ja die eine Spannung negativ ich benötige aber 2 positive Spannungen
Die Trafomasse wird in anderen Schaltungsabschnitten auch noch verwendet und die 14V,28V müssen auch zu dieser Masse die Spannung haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matscher am 21 Dez 2005 20:12 ]
BID = 282680
Falsch gedacht, deine Zweifel waren berechtigt !
Schau dir mal an was passiert, wenn die Polaritär wechselt, der obere Anschluß des Trafos also negativ ist.
BID = 282701
Onra
Tja, perl hat wie immer recht.
In der Simulation wurden zwar keine Bauteile zerstört, aber die Kurvenverläufe der kleineren Spannung sehen nicht zielführend aus.
Aus Deiner Angabe einer 12V- und einer 16V-Wicklung schliesse ich auf 2 getrennte Wicklungen.
Eine Möglichkeit wäre die getrennte Gleichrichtung und Siebung der beiden Wicklungen. Diese werden dann in Reihe geschaltet, dabei kommt die leistungsfähigere Wicklung an Masse und stellt die untere Spannung dar.
Welchen Strom soll die Versorgung denn liefern?
O.
BID = 282831
Matscher
Ah schade, der Trafo hat nur eine Wicklung mit einer Anzapfung die ist aber im Trafo drin man kommt nicht rann. (Es kommen nur 3 Drähte aus dem Trafo)
Der Strom liegt wo nicht höher als 0,5A
Da muss ich wo 2 Dioden nehmen um die Spannung gleichzurichten.
Da komm ich aber dann nur auf 50Hz. Muss ich mehr Glätteungskapazität verwenden.
BID = 283027
Matscher
Muss noch mal Fragen, warum geht es nicht?
Ich habe es mal Simuliert.
Dabei ist mir aufgefallen das eine Halbwelle der höhren Spannung bei der niedrigeren mit dabei ist.
Klingt blöd ich weis.
Link
Link
Link
Link
So sehen die Bilder aus. Hab die Spannungsquellen mal verschieden zusammen geschalten. Aber es ist das selbe Ergebnis
Ist eventuell so wie in diesem Bild?
Die Wellen sind die Spannung
Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matscher am 23 Dez 2005 10:51 ]
BID = 283043
Jetzt ja, denn genau das hatten wir auch ohne Simulation gesehen und dir gesagt.
Die Simulation hättest du dir mit etwas Nachdenken also sparen können.
Daß die Gleichspannung nicht bis auf Null zurückgeht, ist dem Einfluß von Kapazitäten, vornehmlich wohl der Sperrschichtkapazität der Dioden, zu verdanken.
BID = 283051
Matscher
Mhh wer ist wir? So wie ich das sehe bist du der einzige der hier einwende hatte.
Aber genauer erklärt hattest auch nicht. Was nun genau passiert oder wie der Kurvenverlauf aussieht.
Onra hat auch erst Simuliert, um es zu erkennen. Sein erster Beitrag war noch so geschrieben das es geht.
Da ich mir unter dem Satz hier:
kein richtiges Bild machen kann hab ich es halt mal Simuliert.
Aber egal...
Also gibt es wo keine Möglichkeit in diesen Fall, die beiden Spannungen gleichzurichten so das man eine 100Hz Restwelligkeit hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252496   Heute : 7574    Gestern : 7559    Online : 236        11.11.2026    21:00
