BID = 19985
perl Ehrenmitglied
Geräteart : Monitor
Hersteller : -
Gerätetyp : -
Chassis : -
FCC ID : -
Kenntnis : Spezialist
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo Reparaturprofis !
Welche ICs werden eigentlich derzeit in den 200+ MHz Farbendstufen verbaut ?
Ich möchte damit kein CRT sondern ein Piezoelement antreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 19 Mai 2003 21:34 ]
BID = 19986
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
VP 201
VPA 25
Beide bis 230 MHz .Das ist Daten , aber ob die in Monitoren( oder irgendwo) eigebaut sind -- k.A.
Es solte z.b. Monitor sein der mind Auflösung verkraftet
1600x1200x100Hz oder höhe .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 16 Mai 2003 1:45 ]
BID = 20193
perl Ehrenmitglied
Danke Igor,
leider hab ich es nicht geschafft bei Sanyo das Datenblatt des VP201 zu finden.
Und den Hersteller des VPA25 kenne ich garnicht.
Zum Glück gibts ja noch den LM2412 (auch 230MHz) von National Semiconductors, und dafür habe ich alle Unterlagen.
Wenn es aber Grafikkarten mit 350MHz Pixeltakt gibt, dann sollte es auch Monitore geben, die dabei mithalten.
Gibt es auch ICs für solche Videoendstufen, oder sind die mit diskreten Transistoren aufgebaut ?
BID = 20195
Ich vermute das ist TAKTFREQWENZ bei Oszilator in GK oder ?.
Suche übet FTZ . Zuerst regestrieren. I habe nur Kurzdaten .
Willst du dein monitor verbessern ? -- geht nicht !
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 20210
perl Ehrenmitglied
| | ...Ich vermute das ist TAKTFREQWENZ bei Oszilator in GK oder... |
Die Oszillatorfrequenz dieser Karten wird wohl noch viel höher liegen.
Schau Dir mal das beiliegende Blatt von NVidia an. Wenn da 350MHz DACs drin sind, werden sie wohl auch gebraucht werden.
Und:
Wozu schrieb ich ja schon oben.
Nein, ich will meinen Aldi-Fernseher nicht schneller machen oder tieferlegen.
hp
Uploaded file: PO_GeForce4_MX_92502.pdf
BID = 20216
Jornbyte Moderator
| Geräteart : Monitor
Hersteller : -
Gerätetyp : -
Chassis : -
FCC ID : -
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz) |
BID = 20237
perl Ehrenmitglied
[quote]
Jornbyte schrieb am 2003-05-19 20:03 :
Sorry, das war halt der default.
