Trenntrafo Laborgerät
Serverzeit: 27 11 2026  16:54:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trenntrafo (1510)
BID = 282007
wilmi
Bin neu hier und hab schon eine frage:
will mir ein kleines elektronik labor aufbauen und hab gehört, dass aus sicherheitsgründen ein trenntrafo zum testen von schaltungen ganz sinnig sei.
jetzt bin ich auf der suche nach einem stromlaufplan für meinen trenntrafo.
dabei soll er natürlich so viel wie möglich können:
(etwa wie die eierlegende wollmilchsau)
eingangsleistung 500VA
ausgangsspannung regelbar 0V~ bis 270V~
trenner für kurzschluss und überlast (primärseitig?)
und noch vieles mehr.
vielleicht hat ja einer von euch einen schaltplan im schreibtisch, dann könnte ich den schon mal abchecken und hätte einen anfang.
grüsse wilmi
BID = 282075
Ein Schaltplan wird Dir nicht viel nützen. Willst Du den Trafo selbst wickeln?
Was Du haben willst, ist ein Regel-Trenntransformator.
BID = 282308
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schaue mal in der Ebucht!
Manchmal werden da Regeltrenntransformatoren angeboten, z.B. von einer Werkstattauflösung.
Alternativ geht auch folgende Lösung: Du nimmst erst einen reinen Trenntrafo und schaltest dahinter einen regelbaren Spartrafo.
Spartrafo allein geht nicht, der macht keine Trennung.
DL2JAS
BID = 283318
wilmi
@ltof, @dl2jas
danke für eure meinungen, hab natürlich DIREKT bei ebay gekuckt und gesehen und mitgeboten und lag immer zu niedrig...
also muss jetzt PLAN B ran:
selbstbau... und damit bin ich wieder bei dem Schaltplan.
1. trenntrafo (1:1, 350VA bis 500VA)
2. regeltrafo als spartrafo ausgeführt (muß dessen leistung größer sein als der trenntrafo?)
3. zweipoliger rastender schließer auf primärseite
4. sicherung primärseite ?
5. sicherung sekundärseite?
und wie läßt sich verhindern, dass der Einschaltstrom der Primärseite meinen B16-Sicherungsautomat schachmatt setzt?
( )vielleicht sollte ich doch wieder versuchen bei ebay so einen alten ddr-RTR (regel-trenntrafo) mitzusteigern.
also viele elektrische grüsse und hochspanungsmäßige Weihnachten von wilmi
BID = 283320
Zitat : wilmi hat am 20 Dez 2005 13:19 geschrieben :
...hab gehört, dass aus sicherheitsgründen ein trenntrafo zum testen von schaltungen ganz sinnig sei...
Ich hab auch mal gehört, dass es mehr zu beachten gibt als die Funktion herzustellen, wenn man netzbetriebene Gerätschaften baut.
Das dürfte aus Sicherheitsgründen die beste Lösung sein. Vermutlich auch preisgünstiger.
Augenscheinlich weißt Du (noch) nicht genug über den Umgang mit Netzspannung, um so etwas richtig ausführen zu können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580570   Heute : 17710    Gestern : 30885    Online : 210        27.11.2026    16:54
