Ansteuerung ZV-Motor
Serverzeit: 25 11 2026  08:17:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 19907
Bäcker
Ich hab ne Waeco MT-350 Fernbedienung. Die hat einen Komfortausgang. Dieser kann entweder 10sec automatisch oder ein- und ausgeschaltet werden. Ausgegeben wird jeweils Massepotential. Mit diesem Ausgang möchte ich den ZV-Motor im Kofferraumdeckel ansteuern. Die Ein- Ausschaltfunktion wäre die einfachste, aber ich möchte die Taste nur einmal drücken, damit der Deckel aufgeht. Aber 10sec sind für den Motor zu lange. Was kann ich tun?
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung?
BID = 19925
...Wenn Sie das nicht verstehen, dann werden Sie doch Bäcker.
Ich werd mir den Berufswechsel mal überlegen.
BID = 19927
Bäcker
Tja, das war die Aussage meines Berufsschullehrers
BID = 19947
Bäcker
Also die Ansteuerung für den ZV Motor dürfte maximal 1 sec sein. Ne Schaltung mit dem NE 555 funzt wohl net, da der erst loszählt, wenn ich den Set-Eingang freigebe.
HILFE
BID = 20419
Bäcker
Kann mir keiner helfen? Na denne muß ich wohl doch den Ratschlag meines damaligen Berufsschullehrers befolgen.
*IrgendwieaufmSchlauchsteht*
BID = 20423
Zwei Möglichkeiten gibt es:
1) Du wirst Bäcker
2) Du drückst Dich klarer aus. (Geht vielleicht nicht, wenn Du Bäcker bist.)
Ich würde die 2. Methode bevorzugen.
BID = 20425
Bäcker
Na das hab ich doch auch getan, oder?
Ich hab ne Funkfernbedienung fürs Auto, Waeco MT-350, die hat n Komfortausgang. Diese gibt bei Betätigen der Taste auf der Fernbedienung 10 sec lang ein Massepotential aus. Mit diesem Ausgang möchte ich den Zentralverriegelungsmotor im Kofferraumdeckel ansteuern. Dieser braucht aber nur ca 1 sec. eine postitive Ansteuerung.
Was kann ich tun?
BID = 20433
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, willst Du den Low-Impuls der von der ZV kommt, in einen High-Impuls verwandeln, der außerdem nur 1 s lang ist.
Geht das mit vielen Amperes direkt auf den Motor ?
BID = 20437
Bäcker
Eher nicht, denn die ZV hält nur 150mA aus, also müsste noch n Relais dazwischen.
Aber genau das meinte ich
BID = 20651
...Also ganz einfach. Ich hab kein Schloß mehr im Kofferraum und irgedwie muß das Ding ja auf
Also hab ich den Stellmotor der ZV genommen, brauch ich ja net mehr, hab den umgesetzt und der zieht jetzt am Schloß und öffnet. Auf den Motor geb ich mit nem Taster 12V. Der zieht an, solange ich drücke und geht "normalerweise" nochma in die Ursprungsstellung. Ich vergewaltige den Motor quasi
Da ich aber nicht immer vom Innenraum den Deckel öffnen will, hab ich die FB.
Ich brauch quasi ca 1 sec 12V am Motor, das is alles. N Relais muß wohl dazwischen, da die ZV nur 150mA aushält....
Warum denn nicht gleich so.
Die beiligende Schaltung sollte das tun, was Du brauchst.
Da Du Spezialist für Vertikalablenkungen bist, wird es Dir nicht schwerfallen, die Funktion aller Teile zu durchschaun.
Uploaded file: ZV_Timer.PDF
BID = 20891
Bäcker
Mit SEG kenn ich mich besser aus als mit so ner vermaledeiten Schaltung
BID = 23746
Bäcker
@perl Sorry, falls ich nerve
Aber was is denne das für n Kondensator in der Schaltung? Müsste das net n Elko sein?
Uploaded file: 00337_1053704128_ZV_Timer.pdf
BID = 23834
Erstens "müßte" das nicht, weil man statt Elkos stets auch Folienkondensatoren etc. einsetzen kann,
und zweitens darf das nicht, es sei denn Du nimmst einen bipolaren Elko, weil er in der Schaltung, das ist ja ein Inverter, umgepolt wird.
BID = 23841
Bäcker
Danke schön
Die Schule is doch schon zu lange her
Na denne werd ich mal die Teile kaufen.
BID = 23847
Hoffentlich klappts auch.
Ich hab das nicht ausprobiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517080   Heute : 11057    Gestern : 22653    Online : 724        25.11.2026    8:17
