Berechnung Widerstand
Serverzeit: 25 11 2026  11:25:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 278448
etimmr
wie viele Leute die Fragen stellen, bin ich auch ein Neuling auf dem Gebiet. Trotz der LED FAQ hab ich noch eine Frage zu Berechnung:
Ich möchte 3 LED (je 3,2V / 20 mA) in Reihe schalten und mit einem 12 V/ 400 mA Netzteil betreiben. Errechneter Vorwiderstand je LED 77 Ohm. Ist das korrekt?
12 v - 3,2 v =8,8 v
20 mA * 3 = 60 mA
400 - 60 mA = 340 mA (: 3 => je led)
8,8v und 113 ma mA die ein Widerstand vernichten muß.
richtige werte eingesetzt? wäre das auch praktikabel (keine energieverschwendung)?
Danke für die Antworten.
Gruß Tim
BID = 278455
Da hast du vollkommen falsch gerechnet...
Wenn du 3 LEDs in Reihe schaltest dann fallen 3 mal die 3,2V an ihnen ab.
Also 12V - 9,6V = 2,4V
Durch die LEDs soll ein Strom von 20mA fließen. Der fließt durch alle 3, da die hintereinander hängen, wird also nicht multipliziert. Der Maximalstrom des Netzteils spielt dabei keine Rolle.
Also: R= 2,4V / 20mA = 120 Ohm
BID = 278459
etimmr
Pardon, PARALLELSCHALTUNG sollte es natürlich ein, nicht Reihe.
BID = 278462
Parallelschaltung von mehreren LEDs mit einem gemeinsamen Vorwiderstand funktioniert nicht. Jede LED ist herstellungsbedingt etwas anders. Daher werden die nicht gleichmäßig leuchten und nach kurzer Zeit kaputtgehen.
Entweder in Reihe oder parallel mit einzelnen Vorwiderständen, das wäre dann aber totale Energieverschwendung.
12V - 3,2V = 8,8V
R = 8,8V / 20mA = 440 Ohm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520643   Heute : 14623    Gestern : 22653    Online : 515        25.11.2026    11:25
