Installation 230V Netzwerk
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzwerk (1342)
BID = 278412
raumzeigermodulation
hi Fachleute,
ich möchte in einer Unterputzdose ein Netzwerkkabel(CAT5) über ein Modul an das 230V-Lichnetz( im Einfamilienhaus) anschliessen.
-Ist das nach VDE erlaubt?
-gibt es Einschränkungen?
BID = 278416
djtechno
Äh,was?
Was ist das für ein MODUL? So ein Powerline (DLAN) Modul?
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 278421
Wenn das Modul für den Einbau in eine Unterputzdose gedacht ist, ist das zulässig. Solche Module sind mir aber unbekannt.
Wenn das ein umgebautes DLAN Modul ist das du aus dem Steckergehäuse ausgebaut hast ist das so ohne weiteres nicht zulässig.
Unabhängig davon ist die Datenübertragung über Stromnetze nicht so unproblematisch wie der Hersteller dir weissmachen möchte. Diese Geräte sind nicht umsonst in vielen Ländern verboten.
BID = 278436
ich bin dabei ein eigenes EIB Bussystem aufzubauen. Das Modul beinhaltet einen Microcontroller der über das Datenkabel gesteuert wird. Ein Relais soll dann die Last schalten. Das Modul soll in Giessharz vergossen werden.
BID = 279429
:andi:
könntest Du das mal ein bisschen ausführen?
BID = 279486
Dafür gibt es spezielle Dosen mit (lösbarer) Trennwand. Was genau nötig ist, hängt von der Ausführung der NV-Klemmen Deiner Steuerbausteine ab.
Zwei-Kammerschalterdose
mit Tunnel und Trennwand für EIB-Aktoren, Funksender oder sonstige elektronische Komponenten, kombinierbar auch mit Schalterdosen, mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre bis NG16 und EN-Rohre Ø 20mm, Feuerbeständigkeit 650° C, mit 2 Schraublöchern, 127x60x63mm, VDE
KAISER, Nr.1068-02, mit Schrauben
BID = 279603
Link
Link
BID = 279632
Was das Powerline-Zeug angeht, hast Du Recht.
Aber so wie ich den ursprünglichen Fragesteller verstanden habe, moduliert er sein Steuersignal eben gerade nicht auf das Stromnetz, sondern führt es über separate (Daten-) Leitungen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315002   Heute : 9781    Gestern : 12485    Online : 819        16.11.2026    18:11
