Drahtloser RS232 Link
Serverzeit: 04 11 2026  14:03:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 276263
thunderstorm
Servus,
hat jemand eine Idee, wie ich ein RS232-Kabel (für ein Metex ME-31 DMM) kostengünstig durch funk oder notfalls durch IR ersetzen kann???
ich muss nur RXD und TXD mit 600Baud übertragen.
Messtechnik wie DMM und Frequenzzähler und Erfahrung sind vorhanden.
Danke schonmal.
BID = 276268
Her Masters Voice
Ich hab für solche Fälle das PICO-Set von Pollin im Einsatz. PCMCIA-Blauzahnkarte im Rechner und am Plug stehen eine Parallele und eine serielle Schnittstelle zur Verfügung. Über die Serielle hab ich sogar schon PICs drahtlos programmiert. Billiger gehts wohl kaum und zugelassen isses auch.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 276285
thunderstorm
Servus,
aber wie kann ich auf das PCMCIA teil zugreifen??
erscheint dann das set als Schnittstellenkarte?
Funktioniert das Ding unter DOS?
Geht das Set wirklich nur 10m?
Jede Lösung / jeder Lösungsansatz ist willkommen!
BID = 276303
Her Masters Voice
Es wird ne virtuelle seriele und ne parallele Schnittstelle unter Windows eingerichtet auf die ganz normal zugegriffen werden kann. Unter DOS hab ich es nicht ausprobiert, da fehlt mir die Anwendung ich glaub da sind auch keine DOS Treiber dabei. Windows (speziell XP) hat aber keine Probleme damit. Die Reichweite hab ich auch noch nicht ausgereizt. Quer durchs Haus drucken is aber kein Problem.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 276394
thunderstorm
Das Problem ist nur, dass ich keinen Laptop habe, und ich deswegen eine Adapterkarte für PCI bräuchte und mein Rechner nichtmal PCI hat
(Advantech PCM-5820 single board Computer)
es müsste also etwas sein was beiderseits einen 9 poligen
stecker / buchse hat.
BID = 276401
Ich kenne das ME-31 nicht, aber bei den Metex DMM, die ich habe, ist die serielle Schnittstelle im Instrument eine rein passive Angelegenheit, deren Interface im Instrument lediglich aus zwei Optokopplern für Rx und Tx besteht.
Diese Schnittstelle wird vom PC über die dafür mißbrauchten Steuerleitungen versorgt.
Das Instrument hat also keine richtige RS-232 Schnittstelle.
Wenn du damit z.B. aus Isolationsgründen eine drahtlose Verbindung aufbauen willst, mußt du unbedingt noch eine Versorgung für den Sender, egal ob HF oder IR, bereitstellen.
BID = 276405
thunderstorm
stimmt.
Sinn des ganzen ist, dass ich beim Aufzeichen von Messerten kein Kabel brauche. (IR wäre ne absolute Notlösung.)
ideal wäre es wenn ich über mehrere Stockwerke messen könnte.
Messen im Keller, aufzeichnen im 1.Stock.
die größe des Aufbaus ist fast egal. es darf ruhig so ein
Eurokarten-Alugehäuse sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thunderstorm am  3 Dez 2005 13:36 ]
BID = 276411
Her Masters Voice
Dann könntest du z.B. 2 PICO Plugs kaufen und die miteinander kommunizieren lassen. An die PICOs kann man auch ne externe Antenne anschliesen um die Reichweite zu erhöhen und für die Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert. Dumm nur, dass du meistens für so einen Plug einzeln mehr zahlen musst als für das Set bei Pollin. Eventuell mal bei IhBäääh nachschauen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185498   Heute : 34680    Gestern : 65408    Online : 332        4.11.2026    14:03
