NAD CD 522
Serverzeit: 25 11 2026  09:17:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD NAD 522
BID = 19547
SirMorpheus
Geräteart : CD-Player
Hersteller : NAD
Gerätetyp : 522
Habe einen NAD 522 CD-Player der keine CD mehr erkennt.
Genauer gesagt versucht er einige Zeit die CD zu lesen, zeigt dann (nach relativ langer Zeit) an, dass 99 Tracks auf der CD sind, die 99:00 Minuten dauern.
Wenn man dann versucht die CD abzuspielen zeigt er (wiederum nach längerer Zeit) einen Error an.
Kann mir da jemand helfen?
Wäre für jede Antwort dankbar!
mfg aus Vorarlberg
Markus
BID = 19570
BlackAdder
Zuerst mal die Linse reinigen.
Wie das geht wurde hier mehrfach gepostet.
Anderenfalls Sam Goldwassers CD-FAQ auf www.repairfaq.org lesen.
Wenn das nicht hilft, im Garten ein Loch buddeln und das Gerät reinwerfen, weil die Laserdiode zu 99% am Ende ihrer Lebensdauer ist. Eine neue Abtasteinheit plus Einbau wird den Zeitwert des Gerätes übersteigen. Mit sehr viel Glück passt eine Abtasteinheit eines Gerätes, das wegen eines anderen Defektes verschrottet werden sollte,- aber solches Glück hat man meist nur bei billigen China-Geräten wie RedStar, Clatronic, Magnum etc. weil die die gleichen billigen Abtaster bzw sogar die gleiche Signal/Servo/DAC Platine verbauen.
Als letzten Ausweg könnte man den Strom durch die Laserdiode vorsichtig ein wenig erhöhen,- in manchen Fällen kann man so noch ein paar dutzend Betriebsstunden herausquetschen,- aber Achtung! Zuviel des Guten führt zum nahezu sofortigen Ableben der Laserdiode.
Das Ende dieses Players ist in Sicht,- es ist nur eine Frage der Zeit.
BID = 35654
audioklassik
soweit ich mich erinner hat NAD in der 5er serie sonys KSS laser verbaut, die u.U. als originalteil halbwegs bezahlbar sind, als nachbau (nach NKS fragen!!) jedenfalls billiger sind.
evtl. lässt sich der fokus nachregeln, weiss nicht mehr genau ob das beim 522 auch ging. manches mal leiert die linsenaufhängung aus, dann klapps nich mehr gscheit mitm fokussieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518215   Heute : 12194    Gestern : 22653    Online : 819        25.11.2026    9:17
