Scott MON 772c
Serverzeit: 23 11 2026  10:27:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Scott 772c
BID = 19546
Gerdekind
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
Gerätetyp : 772c
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
Hallo zusammen , ich habe da ein Problem mit meinen Monitor , und zwar ist bei geringer Auflösung ( 800X600 ) das Bild an den Rändern sehr scharf und zur Mitte hin wid es immer undeutlicher , bei einer hohen auflösung besteht dieses Problem nicht !
Jetzt ist es nur Störend wenn man Anwendungen hat die eine geringen Auflösung haben benutzt , es ist sehr schlecht was zu erkennen und Teile des Bildes sind Außerhalb und nicht zu erkennen , man muß mit den Bedinntasten des Monitors hin und her fahren !
Vielleicht ist es ja nur eine Einstellungssache ?
An der Grafikkarte liegt es nicht an einen anderen Monitor ist das Bild sehr gut !
Währe schön wenn einer RAT wüste
Gerdekind
BID = 19603
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Das hört sich nach nem Dynamic Focus Fehler an.
Hast du schon mal am FBT den Focus verstellt ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 19695
Gerdekind
Was ist der FDT ?
und komme ich da so einfach ran ?
so gut sind meine kenntnisse dann doch nicht
BID = 20020
Keller-Assel
Hallo Gerdekind,
der FBT soll FlyBackTransformer heissen. Ist auch der sogenannte Hochspannungstrafo. Achtung 29.000 V Lebensgefahr!
Dieser Trafo ist in der Regel ein dunkles Schwarzes Etwas was sich auf der Grundplatine meistens hinten rechts befindet. Von diesem geht das Hochspannungskabel zur Bildröhre. (Saugnapf an Rückseite der Röhre).
Nun sind an diesem Trafo i.d.R. 3 Regler. Der unterste ist die Gitter 2 Einstellung für die Bildröhre Bitte nicht verstellen.
Die oberen 2 sind für die Schärfe verantwortlich. Probier mal den mittleren.
Gruß Keller-Assel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473931   Heute : 7323    Gestern : 22017    Online : 218        23.11.2026    10:27
