Grundig TV ST63-255 ID/LOG
Serverzeit: 22 11 2026  19:40:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST63-255 IDTV/LOG
BID = 19535
Terwin
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST63-255 IDTV/LOG
Chassis : CUC 1825
Ich habe folgendes Problem mit meinem Grundig Fernsehgerät. Es schaltet in unregelmäßigen Abständen entweder von einem beliebigen Sendeplatz auf AV3 oder weitaus häufiger gleich in den Standby-Modus.
Allerdings schaltet es sich meistens nach ein paar Sekunden wieder ein bzw. versucht es. D.h. das Fernsehgerät geht in sehr kurzen Intervallen an und aus bis es irgendwann funktioniert und das Bild wieder da ist. Sobald es warm gelaufen ist treten die Probleme deutlich seltener auf.
Nach kalten Lötstellen hab ich schon gesucht, jedoch noch keine gefunden. Weiß aber auch nicht wo ich am besten anfangen soll.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Thx Terwin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Terwin am  9 Mai 2003 19:08 ]
BID = 19561
Billy Klein
bei Grundig überall wo´s warm wird nachlöten und entlang
des Rahmens die dort angebrachten Bauteile nachlöten.
Besonders warm wird´s in der Hochspannung und im Netzteil.
vielleicht auch wärend des Betriebes mal vorsichtig abklopfen um die Ecke des wackels zu finden
Viel Erfolg
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 21152
Terwin
Noch funktionierts nicht, naja
Kann mir aber bitte mal jemand sagen für was die Feature-Box zuständig ist und wie es sich bemerkbar macht, wenn das Teil defekt ist?
Thx Terwin
BID = 21155
Billy Klein
Hi Terwin,
Die Feature-Box ist für den ganzen 100Hz kram zuständig
wobei nicht auszuschließen ist das der Aussatzfehler auch darin liegen kann, aber eher unwarscheinlich.
BID = 21484
martin_ch
Genauer sind es schlechte Lötstellen an C53012.
Ratsam ist es auch, die AV-Erkennung (AV3) im Menü abzuschalten.
gruss martin
// http://reparaturen.ch.vu //
BID = 21487
Electronicfox
Würde die kleinen Elkos im Netzteil tauschen. Wenn einer oder einige taub werden, wird die Spannung nicht mehr richtige geregelt oder fällt kurzzeitig aus, je nach dem wie lange der Elko C61004 geladen ist. Der ist im Öko-Netzteil zu finden. Erkennbar an dem Mosfet BUZ90. Wenn die Spannung unter 3V sinkt, fällt der µC SDA5250-100 aus und geht in den Stand-By oder verschickt I²C-Bus-Datenmist. Auch den IC80040 (MC33164) checken. Der ist für das RESET verantwortlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460099   Heute : 15470    Gestern : 20435    Online : 469        22.11.2026    19:40
