Sony TV KV-E2911D
Serverzeit: 22 11 2026  19:36:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E2911D
BID = 18238
Harry1177
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E2911D
Chassis : AE-1A
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo Leute,
Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Bei meinem Gerät besteht folgender Fehler.
Nach dem einschalten im kalten zustand kommt der Ton vollkommen verrauscht und erst nach Ca. 90 Sekunden, danach läuft er ohne Probleme weiter.
Ich habe schon alle Lötstellen an End und Vorstufe nach gelötet aber ohne Erfolg.
Währe toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Harry1177
BID = 18293
K.m.
Ich würde in der ZF die Elkos mit Kältespray testen.
K.m.
BID = 18327
Harry1177
Vielen Dank KM, für die schnelle Antwort.
Ich werde mich gleich mal am Wochenende drangeben.
Hast Du irgend welche speziellen Elkos im Verdacht, erspart mir viel Sucherei.
MFG
Harry
BID = 21525
martin_ch
In diesem Fall löte ich die ZF aus und löte sie komplett nach. Meistens hat es kalte Lötstellen an den Filtern.
ev. hat es auch eine separate Platine für den Ton die man auch noch nachlöten muss.
mfg martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460054   Heute : 15425    Gestern : 20435    Online : 353        22.11.2026    19:36
