Highscreen MON MS 1795P Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 19485
newkama Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Heinsberg, Rheinland
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS 1795P
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
hi, folks
Ich habe hier obigen Monitor, bei dem öfter der HOT stirbt.
Lötstellen habe ich schon alle nachgelötet, nur die Platine
an der Ablenkeinheit (wie eben gelesen, mit anderer Fehlerer-
scheinung) müßte ich noch nachlöten.
Der Monitor läuft also Stunden bis der Transistor über die Wupper geht. Er wird auch im Betrieb nicht überheiß.
Es wundert mich allerdings, daß nach dem Runterfahren des Pc,
sobald der Monitor in Stand-by geht(gelbe LED) ein Zirpgeräusch zu hören ist. Dann muß ich ganz schnell ausschalten, klingt gefährlich (für den HOT).
In Reihe zum Kollektor des HOT liegt auch eine dicke Diode
parallel zu einem niederohmigen Widerstand. An der habe ich
null Ohm gemessen, obwohl ich den Parallelwiderstand einseitig
abgelötet hatte und kein Hot bestückt war. Nach Auslöten der
Diode war sie ohmig wieder OK. Hab'sie trotzdem mal ausgetauscht, doch das zirpen war noch immer da.
Das Bild ist eigentlich OK (Geometrie, Schärfe usw), aber
bei hellen Bildinhalten kann man ein unruhiges flackern
sehen mit leichter Streifenbildung.
Hat jemand den Fehler schonmal gehabt?
Gruß newkama
ach ja, gibt es einen baugleichen Typ des Monitors?
BID = 19672
Nachtrag:
Hab das problem mit dem Zirpen in Stby gefunden, war ein
UC3842 welcher den Regel-FET ansteuert.
Der HOT geht aber immer noch nach einer Zeit oder beim
'runterfahren kaputt.
Mittlerweile ist noch ein Fehler aufgetreten:
Ich bekomme zeitw. einen schwarzen Streifen(waagerecht/3-5cm),
der dann immer vertikal größer wird, bis das ganze Bild nicht
mehr da ist. Wenn ich dann kurz aus-/einschalte ist wieder
das Bild OK.
newkama
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472830 Heute : 6221 Gestern : 22017 Online : 905 23.11.2026 8:44 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0241780281067
