SLV SONS Elektronik F-80 Fogger
Serverzeit: 11 11 2026  17:46:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS SLV Elektronik F-80 Fogger
BID = 274594
MalteP
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : SLV Elektronik
Gerätetyp : F-80 Fogger
Hey Leute!
Mal wieder ne Frage,
Okay eigentlich gehört ne Nebelmaschine nicht wirklich in die Kategorie Haushaltsgeräte aber egal
Habe hier eine billig Nebelmaschine von nem Kumpel. Die Heizung hat einen schluss zum Gehäuse was bewirkt das bei ihm der FI rausknallt. Bei eBay gabs die gleiche nochmal, er hat sich für 28€ ne neue geholt. Die alte hab ich jetzt bekommen. Erstmal komplett gereinigt und so weiter Pumpe geht auch wieder prima. Nun ist nur noch das Problem mit der Heizung, Zieht man den Schutzleiter ab (ich weiß schon was ich tue ) geht sie natürlich. (Hat auch 77 Ohm ca.) Hab mal den Hammer genommen und sie vorsichtig aus dem Alu Block rausgekloppt. Ist "nur" in der Mitte durchgegammelt. Weil ich das Teil so natürlich auf keiner Party betreiben (ohne das wer einen gewischt bekommt haa haa ) kann muss ein neuer Heizstab her, der möglichst unter 28€ liegt
Die Maße hab ich mal im Foto eingezeichnet. Vielleicht kann mir da wer weiterhelfen hoffe mal das in irgendeinem Haushaltsgerät ein passender Typ verbaut ist!?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 274596
Ewald4040
Verschiebe diesen Thread, da hier unpassend.
BID = 274632
MalteP
Joa stimmt hatte ja auch schon geschrieben das es nicht so ganz passt. Hatte mich nur für Haushaltsgeräte entschieden weil es ja mehr oder weniger um den Heizstab geht weiß ja nicht in Waschmaschinen und so sind die Dinger ja auch drin. Aber unter Sonstiges is auch nicht schlecht
BID = 274633
Die in Waschmaschinen sehen aber vollkommen anders aus, die sind viel größer. Und unter 28Euro... Das wird schwierig werden.
BID = 274638
MalteP
Mh shit, zum wegwerfen ist mir das Teil doch zu schade und wenn ich einen neuen passenden Heizblock kaufe hält der wieder nur 2 Jahre oder so. (Älter sollte das Teil nicht sein)
Hab auch schon überlegt einfach so eine Halogen Stablampe unterbauen mit nem Blechwinkel aber das hat warscheinlich nicht genug Power...
Gibts vielleicht irgendwas wo man so einen Heizstab ausschlachten kann?? (Ach so hat übrigens 700 Watt)
BID = 274941
Versuche es mal mit Kaffeemaschinen vom Recyclinghof!
Die haben Heizelemente etwa in dieser Größe und mit solcher Leistung.
Wenn es mechanisch nicht ganz paßt, kann man das ja u.U. am Block anpassen.
BID = 274960
MalteP
Ja danke für den Tipp. Muss mal schauen bei eBay ist auch grad was passendes drin, hatte den Verkäufer auch angeschrieben das Heizelement hat er für mich mal mit dem Ohmmeter geprüft und das sollte heile sein. Aber mal schauen.
Beim Elektriker war ich heute auch die sagen allein die Bestellkosten für einen Heizstab liegen schon über 10€ also neukaufen vergessen.
Dann hat mein Heizstab ja noch Durchgang habe also (weil ich den Schutzleiter nicht abziehen wollte) meinen Benziner-Stromerzeuger auf Steine (sicher ist sicher *g*) gestellt und angerissen. Nebelmaschine ran, Temperaturschalter geht noch alles ca 250 Grad hält er. Nur irgendwie scheint der Block noch verstopft zu sein oder der Druck baut sich mit destiliertem Wasser nicht auf. Was da raus kam sah zumindest nicht sooo doll aus. Ich muss mir wohl noch mal Nebelfluid besorgen. Zum reinigen hab ich noch bischen Essig mit rein gekippt (laut Handbuch). Hat aber nichts gebracht. Hoffentlich liegts nicht noch an der Pumpe...
So weit so gut. Ich werd dann noch mal bischen weiter basteln
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249722   Heute : 4797    Gestern : 7559    Online : 307        11.11.2026    17:46
