Selve SONS Rolladenmotor
Serverzeit: 11 11 2026  17:05:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Selve Rolladenmotor
BID = 273468
w_pieper
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Selve
Gerätetyp : Rolladenmotor
der Rolladenmotor brummt, dreht sich nicht und wird warm.
Hab den Kondensator mit meinem Multimeter gemessen, das zeigt ~2,8uF an, wie angegeben. Wo könnte der Fehler liegen?
mfg: Wilhelm Pieper
BID = 273481
Schiffhexler
Moin w_pieper
Auf die Messwerte vom Messgerät kann man sich, bei Kondensatoren, nicht 100% tig verlassen, weil du nur mit Kleinspannung misst. Messe die 3 Anschlüsse vom Motor, ob sie alle Durchgang haben. Bei Kondensatoren habe ich schon erlebt, dass die Dinger durch Lageveränderung (waagerecht / senkrecht) verrückt spielten.
Messe mal wie folgt durch: Messgerät auf Ohm stellen – Nadel schlägt aus und muss langsam zurück auf 0 gehen. Durchgangspiepser – piepst und muss langsam verstummen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 273502
w_pieper
..Messe die 3 Anschlüsse vom Motor, ob sie alle Durchgang haben.
1. Anschluss gegen Null: 220Ohm, 2. Anschluss gegen Null: 230Ohm; Anschluss 1 gegen 2: 130Ohm
Messe mal [den Kondensator] wie folgt durch: Messgerät auf Ohm stellen – Nadel schlägt aus und muss langsam zurück auf 0 gehen. Durchgangspiepser – piepst und muss langsam verstummen.
Ich hab hier nen digitales Multimeter (Wavetex DM25XT], das fängt mit 12MOhm an und steigt dann langsam.
Der Durchgangspiepser piepst nicht. Das scheint doch auch für einen Kondensator OK zu sein.
Hmmm - ich könnte ja trotzdem mal den Kondensator tauschen; der Motor scheint ok zu sein. Wär der durchgebrannt, dann müsste ich doch irgendwo unendlichen Widerstand messen, oder??
mfg: Wilhelm Pieper
BID = 273515
Schiffhexler
Wenn der Motor ein Metallgehäuse hat, hast du auch gegen den Schutzleiter gemessen? Der Kondensator ist die billigere Lösung.
BID = 273540
w_pieper
Der Motor steckt im Rohr - da wird nur die Null reingeführt und die zwei Anschlüsse für rechts/linkslauf.
Geerdet wird an der Halterung vorn, über die Verschraubungen ist dann das ganze Teil geerdet.
Also besorg ich mal nen neuen Kondensator und teste damit, denk mal, dass das Teil dann wieder tut
mfg+dankend: Wilhelm Pieper
BID = 273593
Einen Nulleiter (PEN) gibt es an dieser Konstruktion weit und breit nicht!
Was Du meinst, ist der Neutralleiter (N), das ist etwas anderes.
Miß zuerst den N und die beiden L, jeden gegen den PE (Schutzleiter). Gibt es einen FI-Schutzschalter (auch) für diesen Stromkreis?
BID = 273634
w_pieper
Das Ohmmeter zeigt L gegen N rund 230Ohm, L gegen L rund 130Ohm.
N,L gegen Schutzleiter geht nicht, da Motor und Schutzleiter getrennt, siehe Bild.
FI-Schalter: Gibt es, spricht nicht an.
mfg: Wilhelm Pieper
BID = 273638
Sag mal, kannst Du uns nicht verstehen oder willst Du nur nicht...?
Miß gegen das Gehäuse (blanke Stelle nehmen) des Motors!
BID = 273654
w_pieper
..Miß gegen das Gehäuse (blanke Stelle nehmen) des Motors!
Also gut: Alles größer 2GOhm.
Ansonsten hätte doch der LSS oder der FI geschaltet - oder??
mfg: Wilhelm Pieper
BID = 273670
Na also, es geht doch.
Aber:
Nö, warum sollte er? Überschlage einmal, wie niedrig der Widerstand sein müßte, damit ein LS auslöst. Und ob es überhaupt einen FI gibt, wolltest Du uns ja nicht verraten (geschweige denn dessen Nennfehlerstrom)...
Weiter mit der Fehlersuche:
Hast Du schon gemessen, ob evtl. ein Defekt am Schalter bzw. an den Endschaltern vorliegt, so daß der Kondensator kurzgeschlossen wäre?
Und konntest Du prüfen, ob nicht eine mechanische Blockade vorliegt (Lagerschaden, Getriebefehler etc.)?
Als nächstes dann einen neuen Kondensator probieren.
Wenn das nichts hilft, ist der Antrieb (zumindest der Motorteil) wohl Schrott...
BID = 273673
w_pieper
Schleifer in Mittelstellung gedreht, vorsichtshalber auch noch Getriebe abgebaut, so dass sich nur der reine Motor drehen muss. Spannungszufuhr direkt aus der Steckdose an die Klemmen des Antriebs.
Ich hoffe natürlich, dass es tatsächlich der Kondensator ist - werd mal sehen, dass ich morgen einen besorge
mfg: Wilhelm Pieper
BID = 275086
w_pieper
Firma Selve:
Anhand Ihrer Fehlerbeschreibung vermuten wir einen Wicklungsschaden.
Bitte schicken Sie uns den Motor zur Reparatur ein.
Ich werde also den Motor einschicken; mal schauen, was es kostet
mfg: Wilhelm Pieper
BID = 275257
Danke für die Info.
Das hatte ich ja auch schon vermutet.
Hast Du vorher noch einen neuen Kondensator probiert?
BID = 275292
w_pieper
..Hast Du vorher noch einen neuen Kondensator probiert?
Ja - ist ein paar Sekunden gelaufen, dann war wieder Stillstand.
Nun warte ich mal den Reparaturpreis von Selve ab.
mfg: Wilhelm Pieper
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249341   Heute : 4416    Gestern : 7559    Online : 758        11.11.2026    17:05
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
