Schrankbeleuchtung
Serverzeit: 25 11 2026  09:05:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schrankbeleuchtung
BID = 274046
TiberiusX
ich habe vor meine Kleiderschränke durch LEDs innen zu beleuchten. Diese sollen angehen wenn ich die Türen öffne. Zunächst zur vor Ort vorhandenen Situation.
Es existieren drei Ebenen, wobei der Schrank knapp über einem Meter breit ist. Nicht jeder Schrank hat die Möglichkeit an 220 V zu kommen.
Nun dachte ich mir zunächst ich nehme einen 9V Blockbatterie (Akku) als Spannungsquelle je Schrank (stehen nicht zusammen). Je Ebene sollen 5 LEDs zum leuchten gebracht werden. Das würde heißen 3 Ebenen mit jeweils 5 LEDs => 15 Stück.
Wie muß ich die schalten, damit das funktioniert?
Das Ein- und Ausschalten soll über einen einfachen Schnappschalter geschehen.
BID = 274047
TiberiusX
Edit: Welche LEDs muß ich da von der leuchtkraft her nehmen. hab da leider keinen Vergleich. Es sollen wenn möglich welche mit 5mm Durchmesser verwendet werden.
BID = 274185
Hallo TiberiusX,
erstmal Willkommen im Forum!
1) lies Dir bitte unsere LED-FAQ (hier in dieser Rubrik) durch, dann weißt Du immerhin, wie die LEDn verschaltet werden
2) mache Dir einen Versuchsträger (mit z.B. 3 LED und einer solchen Bakterie), dann wirst Du sehen, wie wenig Licht LED geben (sie bündeln meist nur recht stark) und wie viele LED Du deswegen brauchst, um die gewünschte Beleuchtungsstärke zu erreichen (nimm daher lieber mehrere Standard-LEDn als wenige sehr starke)
3) wenn dann wieder Fragen sind, melde Dich gerne nochmal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517999   Heute : 11977    Gestern : 22653    Online : 915        25.11.2026    9:05
