Led Lauflicht von moddingtech
Serverzeit: 25 11 2026  09:19:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 273969
Hubi456
Hi ich habe wie bei moddingtech den Timer Link,59.html aufgebaut und eine led an den Pin 1 und 3 gehalten,doch die led blinkt nicht ,sondern leuchtet nur. Ich hab jetzt den Timer schon das 4 mal
zusammengelötet, doch immer das gleiche. Kann es sein dass der NE555 defekt ist , da er einmal heiß geworden ist?
BID = 274085
clembra
A) Ja!
Hast du die LED direkt an die Pinne 1 und 3 des NE555 gehalten? Da muss unbedingt ein Vorwiderstand zwischen
B) Ohne die genauen Zeiten berechnet zu haben (hab die Formeln gerade nicht ) kann es sein, dass der Pegel lange an ist und nur sehr kurz beim Einschalten der nächsten LED impulsartig abschaltet. Das kannst du mit bloßem Auge nicht erkennen. Wenn du ein Oszillosop hast kannst du das ja mal dranhalten, oder die LED (mit Vorwiderstand!) an 8 (Anode) und 3 (Kathode). Wenn sich dann garnichts tut sollte der NE555 ausgetauscht werden, andernfalls ist es Möglichkeit B
Gruß clembra
BID = 274091
Hubi456
Die led habe ich ohne Widerstand hingehalten, aber das sollte dann ja dem IC nichts machen
BID = 274120
Kaira B
Möglich...
Der 555 darf mit 200mA am Ausgang von pin 3 belastet werden
Wenn Dein Spannungsversorgung kräftig genug ist könnte es
eventuell Deine Diode himmeln...
Da diese aber wie Du schreibst noch irgendwie leuchtet
liegt die Vermutung nah das die Treiberendstufe vom 555
internen Kurzschluß hat, Schaltungsfehler mal ausgeschlossen.
Na dann...
Mach was draus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 26 Nov 2005 12:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518263   Heute : 12242    Gestern : 22653    Online : 652        25.11.2026    9:19
