Bosch WaMa WFK2831
Serverzeit: 24 11 2026  15:33:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK2831
BID = 272566
lunschi
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK2831
unsere Bosch-Waschmaschine stinkt! Und zwar so, als würden unten im Gehäuse ein paar von den verschwundenen Socken langsam vor sich hin modern...
An der Laugenpumpe ist aber nichts angekommen.
Welche Möglichkeiten habe ich, das Gehäuse (außerhalb der Trommel) auf "verbliebene Fremdkörper" zu überprüfen und diese ggf. zu entfernen? Muß ich die ganze Maschine zerlegen, oder gibt es einen Trick?
Danke
Kai
BID = 272598
Ewald4040
Hallo lunschi
Willkommen hier im Forum.
Vorderwand abnehmen, und den Bottichfaltenbalg der zur Pumpe geht, am Bottich abnehmen. Oder die Heizung ausbauen, dazu die Rückwand entfernen.
Gruß,Ewald4040
BID = 274546
lunschi
Hallo Ewald,
danke für den Tipp - nur was ist mit "Vorderwand" gemeint - nur die kleine Blende unten oder wirklich die ganze Front mit Bullauge usw.?
Danke,
Kai
BID = 277170
lunschi
habs jetzt so gelöst, das ich die Blechplatte unten weggeschraubt habe. Fazit: böses Gefummel, eine leicht verweste Socke entsorgt...
Trotzdem danke für den Tipp.
Gruss,
Kai
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496332   Heute : 12895    Gestern : 16862    Online : 250        24.11.2026    15:33
