Siemens WaMa Siwamat 9103 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 9103 |
BID = 203815
murks_und_klappt_nicht Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 9103
S - Nummer : WP9103/05
Es gab hier im Forum schon mal einen Beitrag zu diesem Thema von ich_habe_keine_Ahnung.
Meine Waschmaschine Siwamat 9103 sollte am Morgen eingeschaltet werden und zeigte dann aber nur Fehler 07 an.
Ich bin soweit, dass ich die Maschine aufgeschraubt habe und nun den vermaledeiten NTC Widerstand ausbauen und ersetzten möchte.
Problem dabei: Wie finde ich den NTC (Zeichnung oder Bild wäre schön) und wenn ich ihn gefunden habe wo bekomme ich Ersatz?
Ist es schwierig den NTC zu ersetzen?
Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen, weil nämlich mein Gefechtsstand Rück (Ehefrau) langsam sauer wird.
Hatte mich nach der Lektüre von ein paar Artikeln hier im Forum verleitn lassen zu sagen: " Den Widerstand tausch ich kurz aus und dann kannst du am Wochenende wieder waschen!"
Besten Dank im Voraus
murks_und_klappt_nicht Erklärung von Abkürzungen |
BID = 203875
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
wenn Du ganz sicher bist,daß der Fehler am NTC-Sensor liegt,dann kauf das Ding.Position 154431 Preis 7,19 € Netto.
Gruß VA-Schraube
BID = 204347
cayenne Gerade angekommen
Hi
und zwar ist Fehler 7 nicht der NTC - sondern ist das Türschloss - bzw. die Maschine sagt, Deckel sei nicht zu - also Türschloss defekt.
LG
Cayenne Erklärung von Abkürzungen |
BID = 204478
Hallo Cayenne,
hatte bisher herausgefunden, dass Fehler 07 bei den Siemens Topladern auf defekten NTC hinweist.
Wi kommst Du denn auf das Türschloss und wenn dem so sein sollte wie tausche oder repariere ich das Schloss?
Besten Dank im Voraus, so langsam werden meine besseren 100kg fuchsig, nach dem Motto "zwei linke Hände, und meint er könnte eine Waschmaschine reparieren, hol jetzt den Siemens Tecniker" also helft mir!
BID = 204488
Fröhlich Schreibmaschine
NTC-Fehler ist 9 oder 10.
F7 geht in Richtung Türverriegelung.
Glaub chayenne oder Dein Wochenende ist gelaufen .
Fröhlich
BID = 204512
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Von der Logik her ,kann es der NTC nicht sein. Das Gerät läuft doch gar
nicht an , so wie Du schreibst. Also würde ich mit der Deckelverriegelung
anfangen. Verriegelt der Deckel überhaupt?
Gruß,Ewald4040 Erklärung von Abkürzungen |
BID = 204874
Bluebunny Stammposter
F7 hat mit dem Deckelschloß nichts zu tun.
Ich würde mir ja mal die Kohlebürsten vom Motor anschauen.
Wird die Maschine gestartet wird als erstes der Motor kurz angesteuert um festzustellen ob der Trommeldeckel zu ist und die Trommel somit nicht blockiert ist. Kommt dabei vom Motor kein Tachosignal zeigt die Steuerung F7 (Trommeldeckel offen) an.
Bluebunny Erklärung von Abkürzungen |
BID = 205319
Danke für die vielen neuen Hinweise.
Also Motor und Kohlen in Ordnung.
Wie zum Teufel teste oder repariere ich das Deckelschloss?
Meine bessere Hälfte gerät langsam ausser Kontrolle, ne Explosionszeichnung wäre toll, wenn denn jemand so was hat?
Besten Dank nochmal!
Murks Erklärung von Abkürzungen |
BID = 205327
sam2 Urgestein
BID = 205356
So, da bin ich wieder, Deckel schließt und öffnet,
bitte etwas mehr Input zum Thema "Tachosignal" wie teste ich denn das wieder, scheint hier ne never ending story zu werden.
BID = 248156
Mykl4dj Gerade angekommen
Hallo Hallo,
das Tachosignal prüft man mit einem Spannungsmesser.
Wird der Motor gedreht, dann erzeugt der Tachogenerator eine der Drehzahl proportionalen Ausgangsspannung.
Sie müsste so zwischen 0 bis ca. 20 Volt liegen.
Einfach mal Multimeter an den Tachogenerator(sitzt am Motorblock) an die vom elektrischen Netz getrennte WaMa anschliessen und die Trommel drehen. Die Spannung müsste dann kurz von 0V ansteigen...je nach drehrichtung positiv oder negativ.
>Gruss Meikel
BID = 277174
Deckelschloss ersetzt, Gefechtsstand Rück (sprich Ehefrau) wieder zufrieden! Einzig und alleine die Tatsache, das die Maschine jetzt trotz Antirutschmatte und penibler Aufstellung in Waage beim Schleudern wandert nervt sehr!
Danke für die vielen tollen Hinweise!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496531 Heute : 13094 Gestern : 16862 Online : 332 24.11.2026 15:45 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0506851673126
