Potentialausgleich
Serverzeit: 16 11 2026  20:39:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Potentialausgleich
Suche nach: potentialausgleich (980)
BID = 19136
meister
Hallo und guten Tag,
ist es notwendig als zusaetzlichen Potentialausgleich
bei Wasserzapfstellen (zB.Waschbecken Dusche Badewanne)
die Kupferrohre im Bereich der Amaturen , Eckventile
miteinander zu verbinden(mit Banderdschelle oder andere
Schellen , Material Kupfer oder Chrom-Nickel )
BID = 19190
joe
Bitte mit antwort etwas warten.
Bin gerade etwas ausgelastet.
mfg Joe
BID = 19272
joe
Hallo hier die Antwort:
"701.413.1.2.2 Zusätzlicher Potentialausgleich
Folgende fremde leitfähige Teile, die in Räume mit Badewanne oder Dusche eingeführt werden, sind in einen zusätzlichen Potentialausgleich einzubeziehen:
Teile für
- Frisch- und Abwasser,
Heizung und Klima, •
- Gas.
Die genannten Teile sind außerdem mit der Schutzleiterschiene im Installationsverteiler oder mit der Hauptpotentialausgleichsschiene über einen Potentialausgleichsleiter zu verbinden. Mindestquerschnitt für diesen Potentialausgleichsleiter: 4 mm2 Cu.
Das Einbeziehen von kunststoffummantelten metallenen Rohren in den zusätzlichen Potentialausgleich wird nicht gefordert.
Der zusätzliche Potentialausgleich darf innerhalb oder außerhalb der Räume mit Badewanne oder Dusche durchgeführt werden, vorzugsweise in der Nähe der Einführung der fremden leitfähigen Teile in diese Räume."
Aus der VDE 0100 Teil 701 Februar 2002
Auf den Potentialausgleich für metallene Wannen wird verzichtet.
mfg Joe
Viel Erfolg
BID = 24677
Sachverständiger
Kleiner Zusatz:
Ich empfehle Dir Banderedungsschellen.
Es gibt spezielle Rohrschellen für verzinkte Rohre und spezielle für Kupferrohre.
Solltest Du genau die falschen nehmen besteht eine hohe Oxidationsgefahr, da die verschiedenen Metalle in der Spannungsreihe auseinanderliegen und durch feuchtigkeit sich das wie ein galvanisches Element verhält!
Banderdungsschellen sind zu halbwegs allen üblichen Metallen neutral...
GRUNDSÄTZLICH sind die gültigen Normen zu beachten.
GRUNDSÄTZLICH sind Arbeiten an elektrotechnischen Anlagen von einer Elektrofachkraft zu verrichten.
GRUNDSÄTZLICH lehne ich hier jede rechtsverbindliche Aussage meinerseits ab!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316446   Heute : 11227    Gestern : 12485    Online : 322        16.11.2026    20:39
