Thomson TV 29DF42ES
Serverzeit: 24 11 2026  18:05:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29DF42ES
BID = 18955
holzofen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DF42ES
Chassis : ICC20
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Bei diesem Gerät war der Zeilentrafo defekt.
Habe ihn gegen Originalersatzteil getauscht.
Jetzt macht der TV wieder Hochspannung, Bild bleibt aber dunkel kein Ton vorhanden.
Wenn ich UG2 erhöhe bleibt Bild immer noch dunkel, TV geht dann in Schutzschaltung.
Vertikal funktioniert einwandfrei.
Wenn ich bei Scart1 einen Monitor anschliesse bekomme ich ein Bild, Ton fehlt aber.
Ich kann auch nicht mit der Fernbedienung umschalten, Gerät ist blockiert.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Gruss Silvan
BID = 19167
Welle
Hi
Gabs beim DST Überschläge auf andere Baugruppen..
Mal die Spannungen an den Sekundärwicklungen messen bzw nach den Gleichrichtern.
Vieleicht fehlt da ja irgendwo noch ne Spannung oder es bricht da ne Spannung weg durch defekt an nachfolgende Baugruppen..
Meld Dich sonst nochmal..
MFG
BID = 19525
holzofen
Habe mit GV Telefoniert.
Vertikal IC war defekt, obwohl Vertikal eigentlich funktionierte.
Prozessor erhielt kein Signal vom Vertikal IC, weil dieser Pin Kurzschluss hatte.
Gruss Silvan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499028   Heute : 15594    Gestern : 16862    Online : 712        24.11.2026    18:05
