Panasonic TV TX-28XD3C
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28XD3C
BID = 9831
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28XD3C
Chassis : Euro2
Hallo..
Bei dem oben genannten Gerät wird das normale Videosignal von den Scartbuchsen und auch vom HF-Eingang nicht mehr angezeigt.
Ein anliegendes RGB-Signal dagegen wird fehlerfrei angezeigt.
Bei dem Gerät zeigen sich sonst keine weiteren Auffälligkeiten.
Meine Frage ist nun, ob es sein kann, dass die Video-Schaltmatrix (TEA 6415C) defekt sein kann, oder geibt es da noch eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank im voraus
Sven
BID = 9847
dss
ich habe auch den selben Fernseher und auch das selbe problem auf eine lösung würde ich mich Freuen
Frohe Weinachten und guten Rutsch
Danke
Dss
BID = 18264
Toni100
hallo,
habe hier einen panasonic tx-28ld1 (chassis euro 2 ???) mit gleichem fehler alle 3 av-kanäle und tuner nur waagerechte weiße streifen im abstand von ca. 1cm.
wenn ich RGB einspeise ist das bild i.O.
hat jemand einen tip, wo ich anfangen soll zu suchen???
mfg tino
BID = 18552
Toni100
hat wirklich keiner einen tip?
habe gelesen- es könnte am EEPROM liegen!
kann das jemand bestätigen?
toni
BID = 19572
Billy Klein
HI,
kenne das Problem von Loewe die Chassis sind ja recht ähnlich.
Meistens kommt so ein Fehler von der VCU das EEprom kann sowas aber auch erzeugen der Umschalter weniger der schaltet ja nur das Signal wird nicht verarbeitet.
Viel Erfolg
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 19599
Richi
RGB signale gehen direkt zu VDP IC1601, die übrige signale Video und Chroma d.h. alle AV und terr.) durch TEA 6415 und Q1182 Q1192 zu VDP weiter. Messen ausgänge pin 13 Chroma und 14 Video, des TEA 6415 mit einem Osziloskop ob vorchanden sind. Ist kein signal da muss eigentlich der IC kaputt sein. Es kann aber auch EEPROM sein. Prüfen signale SDA pin 2 und SCL pin 4 auf TEA 6415. Wenn nach tausch von TEA 6415 fehler weiter ist bleibt nur Speicher. Hier habt ihr die möglichkeit eine selbstdiagnose bei chassis Euro2 durchzuführen.
Uploaded file: Selbsdiagnose PANASONIC chassis Euro2.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richi am 10 Mai 2003 11:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499142   Heute : 15708    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    18:12
