Anschluss Bu.Jäger-Dimmer Modell 6513 U-102 an Wechselschaltung ? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Anschluss Bu.Jäger-Dimmer Modell 6513 U-102 an Wechselschaltung ? Suche nach: dimmer (2680) |
BID = 268001
grisu69 Gerade angekommen
Hallo Zusammen, ich grüße alle Elektrobegeisterten und stelle Euch gleich mal eine Frage ?
Ich habe bei mir einen BJ-Dimmer 6513 U-102 seit ca. 6 Jahren als Einzelschaltung laufen. Jetzt möchte ich einen zweiten Schalter (kein Dimmer) im Zimmer haben und das ganze als Wechselschaltung konstruieren. Wie eine Wechselschaltung angeschlossen wird ist mir geläufig, da es nicht die erste ist, allerdings habe ich beim Dimmer ein kleines Verständnisproblem. Beim normalen Wechselschalter habe ich zwei Ausgänge an denen ich die Korrespondierenden dranhänge. Der Dimmer hat aber nur einen Ausgang, zwei Eingänge und eine Anschlussklemme mit der Bezeichnung "4" (ich vermute mal für einen Tasteranschluss o.0.). Kann mir jemand sagen, wo ich den zweiten Korrespondierenden anschließen soll. Den Anschlussplan habe ich leider nicht mehr und bei BJ auf der Homepage kann man sich auch nichts downloaden.
In der Produktbeschreibung des Dimmers steht, dass dieser auch für Wechselschaltung geeignet ist.
Herzliche Grüsse
BID = 268030
katmar Gesprächig
Beiträge: 152 Wohnort: 54413
BID = 268117
clembra Inventar
Dir ist schon klar, dass zwischen Eingang und Ausgang bei Wechselspannung bis auf sehr wenige Ausnahmen kein Unterschied besteht
Da werden die zwei Eingänge in der ersten Halbwelle in der zweiten zu Ausgängen und alle sind glücklich. (Eingänge, Ausgänge, Lampe und du )
Achte nur darauf, dass du bei sehr schwach gedrehtem Dimmer mit dem Schalter nicht viel ausrichten kannst.
BID = 268321
Hallo Ihr beiden - Vielen Dank für Eure Antworten
Aber !
Stehe ich jetzt neben mir, oder hab ich in Physik nicht aufgepasst
Das Schaltbild von Katmar zeigt genau meinen Dimmer, also zwei Eingänge, ein Ausgang. Die Wechselschaltung wird lt. BJ so verdrahtet, dass die Korrespondierenden an die Eingänge kommen und die Lampe an den Ausgang (also letztendlich wie bei einer Einzelschaltung). Das erscheint mir aber nicht logisch, denn daraus müsste sich doch das Problem ergeben, dass ich grundsätzlich den Dimmer einschalten muss, damit ich die Lampe über den zweiten Wechselschalter bedienen kann, sonst ist ja der Stromkreis zwischen Phase und Lampe nicht geschlossen.
Oder liege ich vielleicht in meiner Annahme falsch, dass die beiden Eingänge durchgeschleift sind ? Dann würde mir auch die Erklärung von clembra einleuchten, denn dann müsste bei jedem Schalten des Dimmers abwechselnd Spannung auf den Eingängen liegen und nicht auf beiden zusammen. Ich probiere es mal aus und schließe nach Skizze an.
Immer nach dem Motto: "Praxis ist, wenn etwas funktioniert und man weis nicht warum !"
Ciao zusammen
BID = 268670
sam2 Urgestein
Vielleicht hast Du eher hier im Forum nicht aufgepaßt...?
Wechseldimmer stellen intern eine Reihenschaltung eines Wechselschalters mit einem reinen Dimmer dar. Dabei ist der gemeinsame Kontakt des Wechselschalters direkt mit dem Eingang des Dimmers verbunden.
Du kannst ihn also wie einen einfachen Wechselschalter in normaler Wechselschaltung einsetzen, aber mit der Maßgabe, daß der Dimmer stets lampenseitig sein muß. Netzseitig geht i.d.R. nicht.
Daraus ergibt sich auch, daß die Bedienung grundsätzlich nicht anders ist als bei einer üblichen Wechselschaltung. Nur kann man halt zusätzlich die Helligkeit einstellen.
Einen Wechseldimmer kann man also gar nicht "ausschalten", sondern nur umschalten...
Deswegen ist Dein vermeintliches Problem nur eines des Verständnisses, nicht aber der Funktionaliät.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531552 Heute : 25549 Gestern : 22653 Online : 464 25.11.2026 23:15 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0266089439392
