LCD Display
Serverzeit: 07 11 2026  17:56:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Display
Suche nach: lcd (4713) display (12421)
BID = 18863
Dennlieb
habe ein Problem, und zwar habe ich vor, uber ein LCD anzeigen zu lassen, wenn ich von 30 Taster, Taster 4 betätige, mir das Display anzeigt was dieser Taster bedeutet zb. LICHT AN. Wie und was muß ich dafür haben.
Danke
Dennis
BID = 18866
Was hast du da für ein LCD? Ist da ein Contoller drauf?
Ist das ein 44780-Contoller? Wie werden die Schalter abgefragt? Wast ist mit ....????
Schreib's mal etwas besser her
BID = 18867
Dazu brauchst du einen entsprechend programierten Controller mit genügend vielen Ein- und Ausgängen bzw. eine Möglichkeit durch externe Bauteile ihm diese große Anzahl von Eingängen "beizubirngen".
BID = 18868
Da hat Mr. Ed Recht. Aber nur ein Controller wird da bei deinen Angaben nichtst nützen . Was hast du alles schon da? Und was willst du machen? Schreib's mal her.
BID = 18872
Dennlieb
Danke für eure Hilfe.
An Bauteile oder Display habe ich noch garnichts. Die Frage ist, wie ich das lösen kann, wo ich ein Schaltplan, und was ich dafür brauche. Die 30 Taster, das sind Anloge eingänge, und soll verschiedene Geräte dastellen, die, wenn ich sie einschalte im Display angezeigt wird welches Gerät eingeschaltet wird,wenn Taster 1---Lampe, Taster 2----Blinklicht usw. betätigt wird. Die ganze sache soll ohne PC nachher funktionieren.
BID = 18924
...Die 30 Taster, das sind Anloge eingänge,...
Taster liefern üblicherweise ein digitales Signal.
Oder willst Du auch feststellen wie fest oder wie schnell jemand drückt ?
Bei einem Klavier z.B. macht das Sinn .....
BID = 19009
Dennlieb
Nein, die ganze sache soll über Taster laufen, aber 1 Taster eine Funktion, keine Digitale Logik Schaltung.
Dennis
BID = 19014
Ein Taster liefert trotzdem ein digitales Signal, entweder gedrückt (o) oder nicht gedrückt (1). Du schriebst aber etwas von einem analogen Signal.
Was Perl meinte waren Tasten wie sie z.B. in elektronischen Klavieren o.ä. verbaut werden. Da ist nicht nur interessant ob eine Taste gedrückt wurde sondern auch wie (Schnell langsam, leicht, fest).
BID = 19026
Wir machens mal anders, Meister Dennlieb Wie lange hast du schon einen Lötkolben und Wichtig, wieviel Watt hat der?
Oder mußt du den auch erst Kaufen?
BID = 19047
Dennlieb
Taster 1 und 0 sind die schaltzustände, der Taster soll ein gerät schalten und dies im Display anzeigen.
BID = 19071
Du brauchst einen µController der die Taster überwacht. Er muß das LCD-Display steuern und die Schaltsignale für deine Geräte ausgeben.
Sollen alle Geräte auf dem LCD-Display angezeigt werden, ob die An oder Aus sind?
BID = 19072
Dennlieb
Es reicht, wenn er mir nur den Einschaltvorgang anzeigt.
Woher bekomme ich einen controller, der mit sollech vielen eingängen, das Display steuert und unabhängig vom pc läuft? conrad?
MFG
Dennis
BID = 19102
Da gibt es einige Adressen. Ein paar stehen hier:
http://www.forum.electronicwerkstat.....z=0&0
Es kommt nun drauf an was für ein Type da zum Einsatz kommen soll. Atmel, Micochip oder C-Controll. Da brauchst du auch noch ein Programm für deinen Zweck. Das ist nicht mal so auf die schnelle gemacht
BID = 20643
frank46
Hallo an alle,
Du wirst am besten mit einen AVR Mikrocontroller z.B. AT90S8515 zurechtkommen. Die Tasten kannst Du zu einer Matrix anordnen um Eingänge zu sparen oder sind sie bereits in einem Gerät wie Auto verbaut und die LCD Anzeige wird controller ansteuern lassen. Um alles zum laufen zu bringen braucht Du ein programm im controller, doch auch das kann man schreiben. Gib uns mal genauere infos wie alles aussehen soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219467   Heute : 10236    Gestern : 12817    Online : 312        7.11.2026    17:56
