Panasonic MON PanaSync S110i
Serverzeit: 24 11 2026  18:50:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Panasonic PanaSync S110i
BID = 266478
woifal48
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : PanaSync S110i
Ich habe einen PanaSync der hat folgendes Verhalten.
Anfangs beim Einschalten gibt er ein einwandfreies Bild. Aber schon nach ein paar Minuten wird das Bild unscharf.
Nur in der Bildschirmmitte bleibt das Bild relativ scharf.
Je weiter man Richtung Bildschirmrand geht, desto unschärfer wird er.
Helligkeit ist ok, Geräusche sind auch keine zu höhren
Nun die Frage: könnte das der besagte Zeilentrafo sein?
oder hat es da was anderes, sofern man mit meiner Info eine Diagnose machen kann
bester Dank vorraus für Infos,
wolfgang
BID = 268246
Jonny1503
Hallo, wird wohl der Zeilentrafo sein. Wenn man vorsichtig an den Reglern dreht, müste das Bild wider scharf werden, doch meistens ist das nicht von langer dauer, und dann ist es wieder unscharf. Kitt und Kleber was es da so gibt, ist alles nicht das wahre, deshalb am besten Trafo tauschen.
Dennoch ohne Gewähr, ich schaue immer erst nach KA-LÖ, und brate den richtig durch!
MFG
BID = 268967
woifal48
danke für die anwort
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499743   Heute : 16309    Gestern : 16862    Online : 782        24.11.2026    18:50
