EIZO MON FlatScreen F 563-T
Serverzeit: 24 11 2026  18:34:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO FlatScreen F 563-T
Problem gelöst
BID = 262972
cromacoma
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : FlatScreen F 563-T
Hallo an alle Wissenden!
Mein Monitor spinnt seit einigen Tagen: bei dunklen Bildstellen wirft es einen Schatten über die Gesamte Schirmbreite. Siehe auch Abbildung.
Ich wollte jetzt das Gerät vom Fachmann prüfen und evtl. reparieren lassen aber alleine die Prüfung kostet 34,00 Euro - und natürlich kann dabei herauskommen: reparieren lohnt nicht.
Selber reparieren ist für mich als Elektro-Niete nicht möglich.
Wer hat einen Tip ob der Fehler überhaupt (mit vertretbarem Aufwand) vom Fachmann repariert werden kann? Wenn z.B. die Bildröhre kaputt ist und Ersatz 150,00 Euro kosten würde, würde ich das gerät lieber entsorgen.
Vielen Dank für alles Hilfreiche.
cromacoma
BID = 262986
igor.gm
Monitorspezialist
Kein Fehler zu sehen . Denk nach.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 263038
cromacoma
Antwort an IGOR.GM, den Monitorspezialisten:
ganz einfach Klick auf "Bild vergrößern" und schon zeichnet das dunkle Reklamefeld links oben einen schönen schwarzen Balken über die gesamte Monitorbreite.
Falls es nicht funktioniert - kann es sein dass Monitore von Monitorspezialisten grundsätzlich alles in Top-Qualität abbilden und den Fehler automatisch "ausbügeln"?
Dank+Gruß cromacoma
Hier nochmal das Bildchen:
BID = 263039
Schwaadlappe
Antwort an Cromacoma
AUFWACHEN AUS DEM KOMA! NACHDENKEN! Ansonsten das Denken den Pferden überlassen!
Du hast einen Screenshot gepostet, der von Windows durch das Auslesen des Bildspeichers deiner Grafikkarte hergestellt wurde.
WIE SOLL DARAUF EIN FEHLER ZU SEHEN SEIN, DEN ERST DEIN MONITOR ERZEUGT?!!
Da unsere Monitore Okay sind, können wir keinen Fehler sehen. Du hast mit deinem Upload lediglich bewiesen, dass der Screen korrekt im Speicher deiner Grafikkarte abgelegtt wird.
Ob nun die Grafikkarte bei der Ausgabe an den Monitor einen Fehler macht (z.B. defektes VGA Kabel) oder ob der Monitor selbst den Fehler produziert kann so doch keiner feststellen.
Und davon dass du den Stuss zweimal hochlädst und damit den Server doppelt zustopfst, wird es nicht richtiger!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schwaadlappe am 28 Okt 2005 16:29 ]
BID = 263072
igor.gm
Monitorspezialist
Schwaadlappe , Genauuuuuuuuuuuuuuuu ! Ob Fragesteller jetzt kapiert ?
Skype: igor.gm
BID = 269056
nabruxas
Monitorspezialist
EIN FOTO WÄRE NETT!!!
ansonsten wir uns noch zu Tode!
BID = 269529
Alex86
@Cromacoma:
Ich sehe hier auch keinen Fehler.
Mach doch bitte mal ein Bild mit einer Digitalkamera.
Dann sehen die anderen den Fehler auch
Was du auch mal machen sollten, ist, den Monitor an einen anderen Rechner anzuschlíeßen.
Wenn du kannst, solltest du auch mal ein anderes VGA Kabel verwenden (sofern das nicht im Monitor angelötet ist)
Hast du schonmal an den Einstellungen vom Monitor rumgespielt?
LG Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499495   Heute : 16061    Gestern : 16862    Online : 406        24.11.2026    18:34
