Metz TV Carat -SF 6393 100Hz
Serverzeit: 24 11 2026  18:50:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Carat -SF 6393 100Hz
BID = 18821
Ralf42
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Carat -SF 6393 100Hz
Chassis : 693
Wer er kann mir weiterhelfen?
Nach ca.2 Stunden schaltet das Gerät automatisch ab.Nach wiedereinschalten läuft er wieder. Habe schon jagt auf kalte Lötstellen durchgeführt, und auch ELKO´s im Netzteil und um den ZT ersetzt.Tuner ist auch ok !
Gruss Ralf
BID = 18953
holzofen
Widerstände Primärseitig im Netzteil kontrollieren sind evtl. hochohmig
Gruss Silvan
BID = 19020
Joerg II
Dies ist mit sicherheit eine kalte Lötstelle. Ich würde nochmal intensiv nach Lötstellenfehlern sehen. Vielleicht dazu den Raum abdunkeln und dann vorsichtig das Chassis abklopfen. Vielleicht siehst du es dan irgenwo funken und es erleichtert dir die Fehlersuche.
BID = 19193
Billy Klein
vielleicht ist auch nur der Tiemer aktiv schon mal geprüft
ob es immer die gleiche Zeit ist???
Wenn nicht viel Spaß beim Wackel suchen
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 19723
Conny
hallo ich hoffe das kommt nicht zu spät
es liegt höchstwarscheinlich am relais auf der einschaltplatiene auf der linken seite von hinten klopf mal da drauf wenn er laüft. wenn er dann aus geht ist es defekt.
gruss und viel erfolch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499740   Heute : 16306    Gestern : 16862    Online : 576        24.11.2026    18:50
