Benötige Schaltung zur Ansteuerung eines Stellmotors Suche nach: schaltung (31790) |
BID = 18804
Björn P. Neu hier
Hallo.
Ich benötige eine Schaltung mit der ich einen Stellmotor ansteuern kann.
Der Stellmotor ist von einer ZV-Anlage eines Autos und hat einen Eingang für die Spule (12V, Polariätswechsel zum rein- bzw. rausfahren) und einen interen Wechselschalter der je nach Lage des Stellers (rausgefahren oder reingefahren) schaltet (also 3 Klemmen).
Gesteuert wird die Schaltung von einem Taster.
Die Schaltung muss folgendes können:
Wird der Taster gedrückt fährt der Stellmotor raus und bleibt in dieser Stellung ca. 1sec.
Dann fährt der Stellmotor wieder zurück, bekommt aber ebenfalls wieder ca. 1 sec. Spannung.
Die Verzögerung ist daher wichtig, da der Stellmotor bei zu schneller Beschaltung prellt.
Am schönsten (aber nicht zwingend notwendig) wäre natürlich, wenn die Schaltung dann erst bei erneutem Druck (Flankengesteuert) startet.
Kann man das mit leichten Aufwand auch per Relais oder Transistoren aufbauen oder ist zwingend ein µC von nöten?
Wenn der µC nicht zu vermeiden ist, dann würde ich es mir schon selber zutrauen, die Schaltung zu entwerfen.
Gibt es aber eine deutsches Tutorial zu C (gcc) für den AVR um erst einmal den Start hinzubekommen.
Der Rest ist ja normales C Programmieren.
Vielen Dank schonmal,
Björn P.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Björn P. am 1 Mai 2003 11:30 ]
BID = 18897
Björn P. Neu hier
Habe mich nun für die Schaltung mittels eines µC (Atmel AVR) entschieden.
Jedoch brauch ich noch Hilfe bei der realisierung des Ansteuerns.
Anbei eine Schaltung mit Relais.
Das möchte ich jedoch gerne Elektronisch regeln, also mit MOS-FET's o.ä.
Möchte auch nur 2 Steuerausgänge verwenden um dem Atmel für andere Zwecke benutzen zu können.
Weiss jemand eine Lösung?
Danke,
Björn P.
Uploaded Image: NEU.JPG
BID = 18911
Jornbyte Moderator
Jo, da geht ein IRFZ44 mit 2,2K Vorwiderstand (Gate) um den Atmel zu schützen. Dem sollte man nicht über 4mA Belasten.
BID = 18929
Björn P. Neu hier
Ich glaube, wir haben uns missverstanden.
Es geht nicht darum, die Relaisschaltung anzusteuern, sodern diese Mittels Elektronik zu realisieren.
Also, Relais weg, Elektronik her, nur wie?
Kann ja schlecht beide Stellmotorklemmen auf Masse ziehen und je nach Ansteuerung (hoch oder runter) 12V auf einen Ausgang legen, dann gibt es einen Kurzschluss.
Und mit Widerständen im Massezweig habe ich ja den Effekt, daß an der Stellmotorspule zu wenig Spannung anliegt.
Wie wird das z.B. im Fahrzeugbau realisiert?
Ab Werk oder mit Zubehörteilen.
Die haben doch keine Relais zur Ansteuerung, oder?
Björn P.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Björn P. am 3 Mai 2003 0:59 ]
BID = 18936
perl Ehrenmitglied
Man kann den Motor mit einer H-Brücke antreiben.
Heute macht man die gern auch mit MOSFETs, die sind allerdings wahrscheinlich teurer als ein Relais.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 3 Mai 2003 2:29 ]
BID = 18937
Björn P. Neu hier
Vielen Dank.
Nach dem Prinzip der H-Brücke habe ich gerade gegoogelt.
Danke, das kannte ich nicht.
Und Du hast Recht, 2 Relais sind billiger als so eine IC-Schaltung (komisch eigentlich).
Gruß, vielen Dank, gute Nacht,
Björn P.
