Komponententester für Oszi
Serverzeit: 12 11 2026  02:22:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: komponententester (252)
BID = 265405
kecker
Hallo Rahmenantenne
bei vielen Oszis gibt es die Möglichkeit , den Eingang für den X- Kanal auf den Eingang vom 2 ten Y-Kanal zu legen . Die Taste dafür müsste X-Y oder so ähnlich heißen ( bei meinem Oszi (Hameg HM 312 heißt sie Hor.Ext )).
BID = 265407
Weiterhin ist die Rede das der Y-Eingang invertiert werden muß. Ich habe allerdings keinen Schalter zum Invertieren am Oszi gefunden.
Dann stell dich doch einfach auf den Kopf.
Gewöhnlich haben Zweikanalgeräte aber die Möglichkeit einen oder sogar beide Kanäle zu invertieren.
- kann es vielleicht sein das ich die beiden Leitungen die an den X- und Y-Eingang kommen auch an Kanal A und B anschließen kann
Daß X über den zweiten Kanal geht, ist sogar sehr gut möglich, denn dann kann der Eingangsverstärker des betreffenden Kanals benutzt werden.
Die heutigen Geräte haben doch bestimmt alle so ein Tester gleich eingebaut.
Nein haben sie gewöhnlich nicht, weil man nicht allzuviel damit anfangen kann. Für die meisten modernen Halbleiter braucht man aufwändigere Prüfverfahren oder würden durch dieses Prüfverfahren beschädigt.
Kannst du mal ein Bild der Frontplatte hochladen oder verlinken ?
BID = 265409
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
Ein Bild habe ich. Seit der Digitalkamera habe ich die Eigenschaft, viele elektronische Dinge zu fotografieren.
Das Bild ist erstmal verkleinert. Falls nicht alles richtig zu entziffern sein sollte, hab ich noch einen Ausschnitt (nur die Frontplatte) als große Version.
Kanal A und B sind mir klar. Mit Alt oder Chopper habe ich beide Kanäle gleichzeitig auf dem Schirm. Damit hab ich z. B. festegestellt, das mein TDA 1519 ein Kanal invertiert was nicht sofort aus der Anleitung des Verstärkerbausatzes zu sehen war.
Was mir nicht so ganz klar ist, ist der zweite Schalter Time Div von rechts gesehen. Mit dem ganz rechten (Time Div or Delay Time) stell ich normal die Periodenlänge der Kurve auf dem Schirm ein. Aber wozu ist der zweite Time Div-Schalter von rechts gesehen da?
Achso - ich hab mir nur mal so eine Bedienungsanleitung eines Hamegs runtergeladen und ausgedruckt, weil meine vom Philips doch sehr knapp gefaßt ist und sich vor allem auf die Bedienungselemente beschränkt. In der vom Hameg sind noch viele Tips zum Messen usw. mit drin. Dort steht auch das das Gerät einen eingebauten Komponententester hat. Daher kam ich darauf, das die anderen das heute auch alle haben....
Schöne Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  4 Nov 2005 15:19 ]
BID = 265430
Wenn du den Knopf für die Strahlverschiebung des B-Kanals herausziehst, invertiert dieser Kanal.
Der X-Eingang wird wohl an den unteren Schaltern der Hauptzeitbasis ausgewählt, aber ich kann die Beschriftung dort nicht gut lesen.
BID = 265445
Rahmenantenne
Moment, hab mal ein neues Bild gemacht:
Ist bestimmt jetzt besser so?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  4 Nov 2005 16:22 ]
BID = 265478
Ja, jetzt sieht mans:
Der X-Eingang ist ganz rechts, und du mußt in der untersten Reihe die 2. Taste von rechts drücken und ganz oben in der rechten Dreiergruppe die mittlere.
Mit dem Hold-Off Regler kannst du die Empfindlichkeit regulieren.
Bevor du auf externe X-Ablenkung schaltest, drehe die Helligkeit auf ganz schwach, sonst brennt leicht der Punkt ein.
BID = 265524
für die Kunden ist sowas nicht schön und der nächste der nicht drauf achtet wundert sich, warum seine Schaltung nicht funktioniert.
Wenn nichts schlimmeres passiert.
10 Ohm an einem 12V Trafo können zu Spitzenströmen von etwa 1,6A führen.
Das reicht locker um kleinere Dioden und Transistoren zu ruinieren.
Etwas später qualmt dann der Widerstand und vielleicht sogar der Trafo ...
BID = 265526
Rahmenantenne
Ja das auch noch!
Qualmen wird der Trafo bei mir zum Glück nicht, denn er ist erstmal kurzschlußfest, was er auch sein muß weil eine potentialfreie Wechselspannungsquelle verlangt wurde (also Trenntrafo). Trotzdem ist er nochmal primär mit 0,5 A träge abgesichert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254905   Heute : 906    Gestern : 9083    Online : 361        12.11.2026    2:22
