Sony MON CDP-G200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 265367
Ciox Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDP-G200
habe den Monitor aus dem Schrott gezogen. Mußte auch erst die 4AT Feinsicherung wechseln. Das Bild ist sehr schön bis auf das es etwas(stark) Rotiert ist. (ca. 1cm (10°-20°) rechts unten angehoben.) Die OSD justierung hat in diesem Zustand keine Funktion. Wenn ich aber (mit Schraubendreher) auf die Anbauteile der Röhre drücke (ca.1-2 kg) rastet das Bild wieder Gerade ein und die OSD Rotation geht auch wieder. Sobald ich loslasse gehts wieder in Schieflage. Für mein Verständnis müsste dass ein Wackelkontakt sein der mit der Rotationskorrektur was zu tun hat. leider kann ich das Gebiet nicht einschränken, denn egal ob ich hinten am Bildgenerator drücke bis vorne am Gehäuse der Zusatzplatine. Die Spulen der Zusatzplatine die die Röhre auf halber höhe umkreist und mit Gummikeilen und Silikon fixiert ist geht ca. 2mm nach damit das Bild wieder normal einrastet. Muß ich jetzt die Gummis entfernen und neu fixieren? vielleicht haben die Leute die den weggeworfen haben ihn fallen lassen, das Gehäusehinterteil hat nämlich nen leichten Einschlag mit rißbildung erfahren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194489848 Heute : 6405 Gestern : 16862 Online : 426 24.11.2026 8:49 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.012528181076
