NEC TFT MultiSync LCD 1810
Serverzeit: 24 11 2026  08:39:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT NEC MultiSync LCD 1810
BID = 264317
schnaps
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : NEC
Gerätetyp : MultiSync LCD 1810
Hallo zusammen.
Habe einen Flachbildschirm der Marke NEC Multysync LCD 1810.
Mein Problem ist das auf der inverter Platine die für die Leuchtstoffröhren zuständig sind, ein Bauteil kaputt ist.
Hat die Bezeichnung Q1 auf der Platine.Meiner meinung nach ein Transistor.
Bauform ist smd.Die Bezeichnung auf dem Bauteil selbst ist 619.Ich hoffe jemand hat schon das gleiche problem gehabt und kann mir evtl mit einem Tipp weiterhelfen. möchte nicht einfach irgenwas einlöten.
BID = 264591
w_m0zart
Ist etwas wie FMMT619 von Zetex. z.B. bestellen via Farnell.
Wichtig daran ist, dass der Verlust im Transistor (VCE Saturation) so gering wie moeglich sind, und hohen Strom liefern kann und hohe Verstaerkungsfaktor hat.
BID = 265256
subsequence
habe den gleichen Monitor mit folgendem Fehler:
Nach dem einschalten kommt das Bild für ca. 1sec.!
Bekanntes Problem, nur das bei mir alle vier Hintergrundröhren funktionieren (habe sie einzeln nacheinander angeschlossen). Sie leuchten alle für ca. 1sec.
Was könnte das Problem sein?
Welcher Schaltkreis steuert eigentlich diese Überwachung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489704   Heute : 6261    Gestern : 16862    Online : 281        24.11.2026    8:39
