Umsetzung von TTL/CMOS-Pegel
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cmos (1591)
BID = 18725
jeremy
Hi Leute,
ich steuere über eine 4-Quadranten-Leistungsendstufe einen Gleichstrommotor an. Von außen können über TTL-Pegel die Funktionen Drehrichtung und Bremsen("aktives Bremsen")eingestellt werden. Der Motor wird über ein PWM-Signal gesteuert.
Ich habe aber in der Schaltung nur +/- 12V als Eingangsspannung zur Verfügung. Wie kann ich am besten die TTL-Pegel in CMOS-4000 Pegel umsetzen???
Oder gibt es eine andere Möglichkeit??
Kann man einen einfachen Pegelumsetzer nehmen???
Für Antworten wäre ich sehr dankbar...
BID = 18748
Der SN7407N (Standardausführung, LS o.ä. gibt es meines Wissens nicht) ist ein 6 fach Buffer mit Open-Collector Ausgängen (Du brauchst also Pull-Up-Widerstände zum CMOS-Pegel) die bis zu 30V aushalten.
Der maximale Kollektorstrom ist 40mA.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495759   Heute : 12322    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    15:01
