61-1223 Stassfurt
Serverzeit: 25 11 2026  14:50:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stassfurt 61-1223
BID = 1328
Pavel
Hi !
Hab vor paar tagen einen Stassfurt Fernseher gefunden. Beim einschalten kommt ton aber kein Bild. Ich ging der sache nach und hab eine überlastung gefunden - alle spannungen waren zu niedrig und die katode glühte nicht. Hab dann den Kurzschluss im Bereich der zeile gefunden - vermutlich Zeilentrafo, der erste am leistungstransistor,so ein gelber stehender Trafo, 8 anschlüsse, hochspannungausgang geht zu so einem schwarzen kasten und erst dann (!) zur Röhre. Trafo steht am kollektor des transistors und hat ein widerstand von nur 0.4Ohm - isses normal ? das ding dann rausgelötet - Ton ist lauter, katode glüht. hmm, hilft mir bitte !...
BID = 1329
Pavel
ups...
Stassfurt 51-1223 ist richtig
sorry
BID = 1333
Welle
Hi
Ja erstmal ist der schwarze Kasten die Kaskade die die Hochspannung für die Bildröhre Gleichrichtet.
Hast Du schon den End-Transistor im ausgelöteten Zustand durchgemessen?
Wenn Kurzschluß ist das Netzteil überlastet.
Wiech noch in Erinnerung habe, werden die Spannungen für Audio und Röhrenheizung bei einigen DDR-Geräten aus dem Netzteil gewonnen.
Dies erklärt dann einiges......
Viel Glück........
BID = 1335
Pavel
Jo der Transistor ist in ordnung
Wenn man statt primärwicklung des ZT die sekundärwicklung an den transistor hängt hört man die 15KHz und die spannungen bleiben stabil. ZT ist hin, oder ? Wenn ja, kann man noch sowas kriegen ? Geht auch einer aus dem Monitor (14"...) oder ein analoger ?
BID = 1336
Welle
Hi
Jo dann würde ich sagen der ist hin.
Wie alt ist das Gerät....Kenne ich noch von früher wenn es der selbe ist. Darum die Nachfrage.....
BID = 1337
Pavel
Also da steht 19/90 aber was das bedeutet....
Und der ZT, der ist 5,5cm hoch (ohne anschlüsse) und 4*5cm B/L, oben zylinderförmig, gelb, mit rissen= also hin ?
oben von der seite geht ein draht an den gleichrichter. auf dem trafo ist noch folgendes zu erkennen : ELFEMA 1206.20-5 alles andere ist weg...leider.... wenn man das ding näher anschaut sieht man komische dunkle stelle unter dem harz/plaste...
So ist es eben...
BID = 1338
Welle
Hi
Ja der ist wirklich hin.
Scheint doch ein recht Moderner Ost-TV zu sein. Besteht der Trafo aus zwei Spulenkörpern auf einen Magnetkern wo die eine etwas durchsichtig erscheint?
BID = 1339
Pavel
Hi
Ja beide spulen sitzen auf einem kern.
Das ding ist in ein gelben Harz eingegossen.
Nein, es ist nicht so durchsichtig dass man die spulen sieht aber auf einer seite ist 2*1cm rechteck. dunkle stelle zu erkennen und wenn man mit dem finger drübergeht spürt man das diese stelle etwas tiefer ist. und wie gesagt, unter 1Ohm hat die primärwicklung.
Gibts sowas noch oder kann ich einen ZT aus dem Monitor einsetzen ? Was muss ich beachten ? ZT hat 4 Anschlüsse und ein draht
BID = 1340
Pavel
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heh.....o.htm
Hab gefunden, das erste bild, so sieht er aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524435   Heute : 18427    Gestern : 22653    Online : 793        25.11.2026    14:50
