Anodenkabel
Serverzeit: 25 11 2026  14:38:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anodenkabel
BID = 1276
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Leute,
habe ein Telefunken Chassis 617 (56 Bild )mit einer Überlastung. Nach langen suchen Zeilentrafo, Kontensator... fand ich dem Fehler, es war das Anodenkabel.
Wo in den Kabel ein Bauteil mit eingebaut wurde was defekt ist. Mit einem anderem Kabel ohne Bauteil Funz er wieder.
Was ist das für ein Bauteil Widerstand, Diode, Kaskade...???.
Wozu braucht man das, wegen der kleineren Bildröhre?
Das Bauteil hat auch ein Masse Anschluß. Vielen Dank im voraus
Joesch
BID = 1279
Electronicfox
War früher eingebaut. Es ist ein Widerstand mit 33 bis 390 Kiloohm. Dieser Widerstand ist heute im Zeilentrafo eingeschweist eingebaut. Der Widerstand sollte experimentell ermittelt werden. Also groß anfangen.
BID = 1281
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Nennt sich Bleeder - der Widerstand
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1321
Gast
Wo bekomme ich ein neues Anodenkabel mit eingebauten Widerstand, ohne gleich den ganzen DST neu zu kaufen ?
BID = 1322
Electronicfox
Meine Anodenkabel bestelle ich immer bei Grundig Austria in der Breitenfurtherstraße. Die Firma ist nämlich in meiner Nähe. Ich glaube den Widerstand gibts auch extra zu kaufen. Der wird in der Nähe des Anodenanschlusses angeschlossen und anschließend mit einem Schrumpfschlauch versiegelt. Vor einigen Monaten hatte ich diese Widerstände günstig beim Fernsehtechniker ergattert. Da müsste man sich bei den umgebenen Fernsehwerkstätten oder bei Grundig erkundigen. Bei uns in Österreich läuft das Ganze etwas anders ab. Ich persönlich habe mit vielen alten Geräten zutun und habe immerwieder Überrachungseier darunter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524267   Heute : 18258    Gestern : 22653    Online : 585        25.11.2026    14:38
