DELL MON D1025HE 17"
Serverzeit: 22 11 2026  03:20:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON DELL D1025HE 17"
BID = 18589
Paul77
Geräteart : Monitor
Hersteller : DELL
Gerätetyp : D1025HE 17"
Chassis : 1000HS Series
FCC ID : IEY447S
Kenntnis : Artverwander Beru
Leider hab ich nicht soviel Ahnung vom Monitor reparieren. Hardwarereparaturen und Lötkolben sind kein Problem für mich. Trotzdem hoffe ich dass mir jemand helfen kann.
Mein Monitor macht beim Einschalten "Knall" Geräusche
ziemlich laut (ca. im 1Sek. Abstand).Das Bild bleibt dunkel.
Jetzt vermute ich daß dies der Trafo oder ein Hochspannungsteil ist? Welche Teile sind defekt?
Vielleicht hat von euch auch schon jemand soetwas gehabt.
Bitte um Antwort.
Danke
lg
Paul
BID = 18596
igor.gm
Monitorspezialist
FBT defekt -- Standartfehler für dieser Model.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 18697
Strömling
kenne das problem vom Fujitsu ErgoPro x174 mit gleichem Chassis
punktförmiger Riss in der oberseite des Eldor DST 1292.8001
wenn der riss bei dir an der gleichen stelle ist dann kannst du ihn
versuchen mit Sanitärsilikon zu flicken
Ich lehne das flicken mit silikon aus sicherheitsgründen normalerweise
auch ab und es funktioniert auch meistens nicht.
habe bei diesem trafotyp aber sehr gute Ergebnisse damit(10 stück rep.und alle noch i.O.)
außerdem gibt es manchmal noch folgefehler (SMD-Trans. Unterseite) und da der Ersatztrafo
HR46163 auch nicht billig ist.
Also Gehäuse öffnen: auf die röhre legen und mit flachem blechstreifen in die seitlichen laschen und gleichzeitig an
dieser ecke ziehen
Blechkäfig abbauen
kurz einschalten(um zu sehen wo es funkt)
fläche mit Spiritus reinigen
breite silikonfuge von rechte seite ferritkern bis oberkannte gehäuse
24h aushärten lassen(wichtig)
und wenn dann alles wieder funktioniert kannst du dir dann immernoch ein neuen trafo kaufen
Mit freundlichen Grüßen
Strömling
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446603   Heute : 1958    Gestern : 20435    Online : 637        22.11.2026    3:20
