Peacock MON Ergovision 17A
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Peacock Ergovision 17A
BID = 18328
Radbod
Geräteart : Monitor
Hersteller : Peacock
Gerätetyp : Ergovision 17A
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Ozilloskop
Suche den wert des Kondensators C554, das ist der Kondensator, der die Spannungsspitzen reduziert, um den Horizontal endstufentransistor zu schützen.
BID = 18332
igor.gm
Monitorspezialist
Plan kurz zeichnen . Dann kann man Analog vermuten .
Alle Fehler in Elektronik habe NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 25 Apr 2003 13:57 ]
BID = 18666
Radbod
Vielen dank Igor für die selten dä..... Antwort.
BID = 18680
Spok
wie wäre es mit etwas mehr Gelassenheit? Igor meint, Du solltest uns einen kleinen Schaltungsüberblick der Stufe geben, dann kann man den C-Wert eventuell abschätzen. Profis wissen, daß Peacock keine Monitore baut. Bei dem 17A müßte es sich um einen Panasonic P70 handeln. Unterlagen siehe http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm , falls der Link noch funktioniert. C554 = 2200pF 1,5KV.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446517   Heute : 1872    Gestern : 20435    Online : 340        22.11.2026    3:10
