Philips TV 25GR
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25GR
BID = 18531
La Chris
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25GR
Chassis : GR2.1
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo Kollegen!
Ich plage mich hier seit Tagen mit einem Sch***** Philips rum!
Das Bild ist ca. 8 cm groß in der Mitte! Sieht also so aus als wäre die Vertikalendstufe etwas schwach auf der Brust!
Alle Messwerte sind aber so weit in Ordnung! Ich habe schon so ziemlich alles geprüft! Die Bildhöhe lässt sich auch nicht regeln! ICh hätte auch ein Schaltbild zum einscannen wenn es irgendeinem hilft! Ich weiss echt nicht mehr weiter habe schon jede Menge Elkos ausgetauscht. Die Ablenkspg. ist etwas niedriger als sie im Schaltbild steht aber dann müsste ich doch trotzdem noch regeln können?
ICh hoffe es hat einer eine Idee oder jemand hatte diesen Fehler schon mal
MFG
Chris
P.S. Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe
BID = 18558
Richi
TDA 2579B hast du schon gewechselt ????
Sonst muss du mit Osci messen.
BID = 18575
La Chris
Nein habe ich noch nicht gewechselt! Habe ich mir aber auch schon gedacht! Gibt das evtl. ein schlechtes Signal raus? Was soll ich denn da mit dem osci messen?
Gruß Chris
BID = 18594
Richi
Kann sein, dass der IC innerlich beschädigt ist und solche fehler verursachen kann. Messen sollst du natürlich die die Ausgangimpulse des IC´s, sowie V-endstufe.
BID = 18896
La Chris
tda getauscht immer noch fehler! ich habe mir schon einen Wolf gemessen! hast du noch eine Idee??
MFG
Chris
BID = 20129
LuMi
Hallo Chris,
hast Du den Fehler mitlerweile gefunden ??
Wenn nicht, schick mir mal einen Teilauszug vom Schaltplan.
Ludger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505650   Heute : 22222    Gestern : 16862    Online : 306        24.11.2026    23:43
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
