SMD Bauteil Bezeichnung C1 Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 18519
downy Gerade angekommen
habe in meiner Graupner Fernsteuerung MC-10 ein abgebranntes Bauteil (smd) mit der Bezeichnung C1. Die gehäuseforn ist 2-polig und wenn man ein noch vorhandenes misst ist es eine Diode. Jetzt nur die Frage um welche Diode handelt es sich
Danke
Gruss Wolfgang
BID = 18573
perl Ehrenmitglied
Steht "C1" auf dem Bauteil oder neben dem Bauteil auf der Platine ?
Ist Dir ein Grund bekannt, warum das Teil abgebrannt ist ?
Wenns geht, poste mal ein Bild davon.
BID = 18576
auf dem Bauteil stand C1, jedoch gibt es das Teil nicht mehr! Ich denke auf Grund einer Fehlpolung des Akkus, die Diode liegt parallel zwischen A - E eines 5V Festspannungsreglers.
BID = 18660
perl Ehrenmitglied
Dioden die einen Festspannungsregler überbrücken, werden eingesetzt um ihn vor rücklaufendem Strom zu schützen. Der Fall kann eintreten, wenn z.B. der Akku plötzlich kurzgeschlossen wird und Kondensatoren im Verbraucher sich dann durch den Regler in den Akku entladen. Oder eben auch, wenn der Akku falsch herum angeschlossen wird.
In letzterem Fall können sie allerdings keinen Schutz gewähren, und man muß vermuten, daß noch einiges zu Bruch gegangen ist.
Wie oben angedeutet, hat eine solche Diode unter normalen Betriebsbedingungen, Akkuspannung größer als Verbraucher, keine Funktion.
Daher sollte es möglich sein zunächst ohne diese Diode eine Funktionskontrolle bzw. weitere Fehlersuche zu betreiben. Ich vermute, daß mindestens auch der Regler beschädigt ist.
BID = 18693
frosch Stammposter
Beiträge: 362 Wohnort: Duisburg
Haaaaalooo!
"C1" bei SMD ist die Bezeichnung für einen Transistor BCW 29
und ist zu vergleichen mit BC 558A (da ist wohl ein Pol "weggeflogen?).
Gruß Michael
BID = 18704
das ist eine Diode und kein Transistor, denn sonst hätte ich ja auch nicht gefragt ist doch zweipolig!
Ich habe die Antwort von Graupner bekommen, denn es ist eine einfache 1N4148 und der Sender geht trotzdem nicht!
Ist so wie es aussieht der Prozessor und da ist selbe nichts zu machen ! Geht nach Graupner
Vielen Dank für Eure Antworten!!!
Gruss Wolfgang
